发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] MCLR引脚故障
86 PIC18 电容器
分享
您好,我在“PIC18F1320”数据表上看到主清除引脚需要一个电阻R2,以便“在由于静电放电(ESD)或电过应力(EOS)导致MCLR引脚故障时,限制从外部电容器C流入MCLR的任何电流”。有人能给我详细解释一下吗?还有,我想知道,例如,如果10伏电压出现1mS的尖峰,然后电压回到5伏,电容器不会立即通过二极管“D”放电,那么为什么R2电阻器呢?
2019-9-30 09:31:52   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
17个回答
因此,第一件事,由于引脚上有一个电容器,R1(我相信你指的是)在任何情况下都限制了通过MCLR的开路传导通路的电流,以避免电容器的快速放电,这可能导致过电流损坏,如通过快速加热。其次,在这种情况下,电压源是Vdd,所以除了MCLR之外,10V脉冲可能影响器件的其余部分。
2019-9-30 09:44:04 评论
举报
怎样才能发生“通过MCLR的开放传导路径”从而允许电容器“C”通过MCLR而不通过二极管D1放电?作为输入的MCLR没有大的输入电阻?
2019-9-30 09:59:46 评论
举报
数据表对R1的需求的解释是虚假的。然而,如果省略它,高压ICSP编程将是不可能的,并且取决于C值,所有ICSP和ICD可能是不可能的。另外,如果加上复位开关,直接连接到/MCLR的电容器是灾难性的,因为电容器形成具有开关布线或迹线的电感的LC槽电路,当开关被按下时,趋向于猛烈地振铃,取Vss的/MCLR负极,这会导致锁存和devi。不久前,我们详细讨论了PIC/MCLR电路的工作原理和不工作:http://www..hip.com/for./m692754.aspx。
2019-9-30 10:06:28 评论
举报
我读了另一个线程,但我没有找到一个电阻器“R1”的理解解释。在哪种情况下,电容器“C”如何通过电阻“R1”放电?谁能给我一个解释路径电流,电压等?另外,当我用ICD3编程PIC时,我通过跳线将电容器“C”与MCLR管脚断开。对不起,如果我不明白对于其他人来说显而易见的东西,但是我的知识水平很低。谢谢你的病人。
2019-9-30 10:15:00 评论
举报
没有“R2”。从您张贴的数据表中可以看到A/MCLR上拉电阻“R”和隔离电阻“R1”的示意图。张贴在另一个主题的_9后面的示意性插座33有一个10K的上拉电阻(上部),一个10K隔离电阻和一个100R限流电阻,与跨过电容器的手动复位开关串联。目的是使电容器充电。如果没有安装复位开关,则其唯一的放电路径是在Vdd断开并且其导轨接近于零时通过上拉电阻(或跨上拉电阻的可选二极管)。
2019-9-30 10:26:34 评论
举报
塞纳里奥1:所以“R1”的目的是限制电流,当PIC的中央电源(Vdd)断开,电容器放电的唯一路径是通过“R1”并随后通过MCLR引脚。Tor将通过二极管“D”放电,我理解两个SENARIOS?还有,有人能解释一下,在数据表中,“ESD或EOS的引脚故障”是什么意思?谢谢你的回复。
2019-9-30 10:44:14 评论
举报
不是。R1的目的是允许ICSP,并且如果复位开关连接在盖子两端,还保护PIC/MCLR引脚免受负瞬态的影响。是的,如果Vdd下降,D是放电路径。然而,为了保证复位,它必须下降到/MCLR引脚的逻辑0阈值以下,而逻辑0阈值比3V低得多。然而,如果在电容器上的开关引起振铃,它确实会增加对EOS的保护。
2019-9-30 10:49:59 评论
举报
MCLR没有保护二极管。如果(以及)它爆炸,你会得到一条通向地面的开放的导通路径。电阻器帮助避免可能发生的不愉快的附加可能性。虽然实际上,阻尼是最大的。
2019-9-30 11:06:30 评论
举报
从静电放电的观点来看,理想的做法是使R1为零欧姆,因为任何静电放电“击中”都通过向电容器充电而严重衰减,并且通过二极管钳位到Vdd,或者通过Pic的内部保护二极管钳位到Vss。增加R1使ICSP成为可能,但减少了ESD保护。
2019-9-30 11:12:54 评论
举报
这在某种程度上取决于事件的源和强度相对于其他存在的电阻。然而,电阻器不是用来保护引脚免受ESD影响的,它可能在一定程度上是为了确保如果有事件,你有一个坚实的电流限制器相对于地面。
2019-9-30 11:21:52 评论
举报
1。因此,在负瞬变过程中,电容器将通过“R1”充电或放电。而且,如果我在MCLR引脚中不使用开关,二极管“D”和电阻“R1”是不必要的,它只需要电阻“R”10K?
2019-9-30 11:36:46 评论
举报
如果你移除R1,电容会阻止你的编程工具(如PICKit3)足够快地驱动MCLR,所以你不能对芯片编程。
2019-9-30 11:52:10 评论
举报
对于所有在CONG中可以启用的具有POR和BOR模块的PIC,在/MCLR管脚上需要任何特殊电路是例外的。没有电容器,没有二极管,只有一个简单的10K上拉几乎总是足够的,只要你没有引脚配置为GPIO输入。
2019-9-30 12:09:17 评论
举报
根据所有的帖子,我设计了两个MCLR连接的情况。请检查它是否正确。
2019-9-30 12:27:41 评论
举报
简单的很好。带有100nF电容的电容器可能会工作,但是需要R1增加到5K到10K之间,以便与所有程序员进行可靠的编程和调试。N.B.*ALL*通用ICSP微芯片程序员可以在Vpp(/MCLR)上驱动5K负载。
2019-9-30 12:38:45 评论
举报
右边的电路为启动提供延迟功能。当电力第一次被应用时,电容器充电需要时间,这保持PIC复位,直到所有东西都完全通电。是否需要这取决于PIC和您的条件。请注意,如果连接了ICD3,通常要经历MCLR复位,而不是POR。因此,不需要延迟。如果删除ICD3和电源周期,情况就不同了。
2019-9-30 12:58:28 评论
举报
我把R1值从100欧姆变为10K。谢谢大家的帮助和你们的病人。
2019-9-30 13:13:22 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
57个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
