@aabbccyyxx
是的,您可以使用附加的教程一次执行此操作,只需在每次要更新PL固件时替换PL .bit。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 Zynq_PL_Only_DesignNote.zip 1415 KB |
@aabbccyyxxZynq是一个基于处理器的SoC.Even,当你只使用PL时,PS是启动的并将PL图像从Flash移动到结构。
所以即使你不使用PS,你也会将FSBL放在最低限度。 配置PL后,您可以将PS置于循环或低功耗模式。 |
你好aabbccyyxx,
PL可以通过PS软件以安全或非安全模式进行配置和重新配置。 PCAP路径是最常用的方法,因为它不需要用比特流预编程PL。 PL也可以由JTAG链上的TAP控制器以非安全模式配置。 使用devc.CTRL [PCAP_MODE]和[PCAP_PR]位在PL配置模块中完成数据路径的多路复用。 另请参阅6.5参考部分。 来自UG585。 -Kunal -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
@aabbccyyxx你已经得到了这两个应该清除的东西,但会尽量保持简单。
QSPI闪存连接到PS IO(MIO),因此您需要PS与PL通信才能配置。 数据路径看起来像QSPI - > PS(PCAP) - > PL QSPI - > PS(PCAP) - > PL 您可以直接编程PL的唯一方法是使用JTAG(TAP)。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
1.这是否意味着我必须在每个项目的顶级.v文件中生成块设计和实例wapper系统?
2.我必须做交流应用吗?换句话说,只有f***l.elf和PL.bit是必须的吗? 或者必须有你自己 |
@aabbccyyxx
是的,您可以使用附加的教程一次执行此操作,只需在每次要更新PL固件时替换PL .bit。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- Zynq_PL_Only_DesignNote.zip 1415 KB |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
400浏览 1评论
1504浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 20:49 , Processed in 0.960493 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
