一、485连接1个主机(摄像机),3、4个从机,在加一个别人做的设备:无上下拉、匹配电阻,波特率是9600,距离很短,也就1米吧,不是双绞屏蔽线,一般的线材。供电都是12V,共地,装在室内。
在不同的地点,发现断电一段时间后,主从机同时上电,等主机启动后,有时485是不通的,总线上主从机没有数据发出,用上位机发送也是不通的,然后重启下又可以了。这种现象没有什么规律,复现又不好复现。自己测试,也测试不出来。 主机上下拉都是2.21K,匹配电阻121欧姆,从机上下拉都是2.21K,都没有匹配电阻。 怀疑是不是干扰导致,请教下要怎么排除问题呢?O(∩_∩)O谢谢 二、 另外,一个主机,一个从机的情况下,无数据收发时,量了下AB的电压差只有162mV。485空闲的电压差小于200mV,这个有什么影响吗? |
7个回答
为什么要这样改呢?120Ω只有主机上有一个,其余从机没有,这个不是双绞线的匹配电阻吗?虽然我没用。偏置电阻的作用不是保证485空闲时Va-Vb>=200mV吗?
差分的最低值是0.V,也就是说485的差分电压在》0.2V或《-0.2V,其他工作不正常。
将R30、R31的阻值改成20欧,偏置电阻根本200mV门限计算,单点偏置即可。短距时终端电阻可以只加一个,R30和R30则可以不要。另外注意各节点的电源,如果用的是ACDC开关电源,各节点最好共地。
1) R30、R31采用10~20欧姆电阻。2)通过DC-DC 将系统电源和 RS-485 收发器的电源隔离;通过隔离器件将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。
用示波器量了下波形,量的是AB的电压差,上次看没看懂,这次弄明白了,起始位0+8位数据位+停止位1。
暂时还没解决,不好复现,如果解决了在这里再回复下。谢谢版主和坛友。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-3-29 03:54 , Processed in 0.383994 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
