是的,我知道这个:
http://www.xilinx.com/support/answers/37561.htm 句子...... “注意:Xilinx建议不要在出厂设置中更改电源轨上的任何参数,因为电路板组件可能会无意中损坏.Xilinx建议TI PMBus接口仅用于监控目的。” ...有点好笑,因为改变VADJ轨道的可能性很好(或者不太好......)记录在KC705的用户指南上。 =) |
嗨Thobie,
Xilinx没有逐步发布的步骤来实现这一目标。 我建议打开一个包含技术支持的webcase,以获取有关如何在KC705上管理FMC_VADJ的更多信息。 http://www.xilinx.com/support/clearexpress/websupport.htm 一个 |
thobie,
XIlinx没有提供逐步的过程 - 我们提供的信息在UG810的FMC_VADJ电压控制部分提供。 我建议您使用德州仪器(TI)的PMBUS编程文档:http://www.ti.com/fusiondocs -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
我找到了这个
http://www.xilinx.com/Attachment/KC705_Power_Controllers_Reprogramming_Steps.pdf |
嗨pedro_uno,此PDF是答复记录56811的一部分,包括如何将KC705编程回默认电压电平的说明。
这意味着Vadj = 2.5V,而不是原始海报要求的3.3V电平.http://www.xilinx.com/support/answers/56811.html |
我会考虑jlarkin的建议并直接与TI合作以达到Vadj = 3.3V的水平。
此外,您可以按照afarnet的建议打开一个Webcase,因为Xilinx技术支持部门也可以提供一些有用的提示。 |
mati@logtel.com你去
http://www.xilinx.com/Attachment/KC705_Power_Controllers_Reprogramming_Steps.pdf 确保使用正确的脚本。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
Pratham,正如bryanl之前提到的那样,该文件是用于恢复到默认的2.5v而不是将vadj设置为3.3v(我错了吗?)Mati
mati@logtel.com从TI GUI无法将电压更改为3.3V?
如果我没记错的话,你可以改变GUI中的电压并执行“写入硬件”以及“存储到RAM”类型的选项,以便存储它,这样当你重新启动时,VADJ以3.3V开始。 如果未存储,则在重新引导时将变为默认值。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
gnarahar,我没有工具,正在寻找一个简单的解决方案。除了购买TI工具之外,还有一个简单的解决方案吗?Mati
mati@logtel.com
我没有工具,正在寻找一个简单的解决方案。 然后你需要进行PMBus控制和UCD9240的编程。 如果没有自定义构建的工具或现成的TI工具,不确定是否还有其他方法 除了购买TI工具之外,还有一个简单的解决方案吗? 说实话,TI工具可以为您提供最大的灵活性和易用性,并提供良好的GUI以及监控电源轨的功耗选项。 如果可以的话,投资它是值得的。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
谢谢gnarahar
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 16:46 , Processed in 1.148697 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
