>我使用的HpVEE版本是4.0Bummer - IIRC 4不支持ActiveX。
Kathy是否使用这种技术?http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an = ddeNo我想这是Ashley。 嗯,最新的最早可能会更好吧?猜猜我没想到。 好的,给我一分钟...... - SHAWN ----要订阅,请发送空白的电子邮件请求到“join-vrf@lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf @ it。 lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > The HpVEE version I'm using is 4.0 Bummer - IIRC 4 doesn't support ActiveX. Is it Kathy that uses this technique? http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an=dde No I guess it's Ashley. Hm, latest to earliest would probably be better huh? Guess I wasn't thinking. Ok, gimme a minute... -SHAWN- --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
27个回答
嗨Hammer,谢谢你的sugestion.I uesed(按组件选择终端),之后(To / From DDE)启动MS Excel。
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到PATH(autoexec.batfile?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我' m使用动态信号分析仪Hp35665A,> HPVEE 6.0> OK> >>和GPIB National Instruments卡板>(OK,但不相关)>>>以测量电化学标志。 >>硬件和软件之间的通信>没问题。 直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。 它会显示一个菜单,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击它,然后选择所需的>组件(如果您知道名称。)如果您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击您要输出的小组件。 将其中任何一个连接到Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________雅虎! AcessoGrátis - 互联网rápidaegrátis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---订阅时向“join-vrf@lists.it.agilent.com”发送空白电子邮件请求。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开” -vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hammer, Thank you for the sugestion. I uesed (Select Terminal by Component) and after that (To/From DDE) to launch MS Excel. However, I´m not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that PATH (autoexec.bat file?) It is not working! Reagards --- Les Hammer escreveu: > > I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > HPVEE 6.0 > OK > > > and GPIB National Instruments card board > (OK, but not relevant) > > > to mesure electrochemical signs. The comunications > between > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > I have some doubts about how to get the data from > the panel driver > Right click on the right side of the panel. It brings up a menu which > includes "Add Terminal -> Data Output." Click that, then select the > component you want (if you know the name.) If you don't know the > name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget you > want to output. Wire either of these to the Excel file. > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > ~Les Hammer > VP of Engineering > Smart Sensor Systems > 720 14th Street SW > Loveland, CO. 80537-6349 > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grátis - Internet rápida e grátis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到PATH(autoexec.batfile?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我' m使用动态信号分析仪Hp35665A,> HPVEE 6.0> OK> >>和GPIB National Instruments卡板>(OK,但不相关)>>>以测量电化学标志。 >>硬件和软件之间的通信>没问题。 直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。 它会显示一个菜单,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击它,然后选择所需的>组件(如果您知道名称。)如果您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击您要输出的小组件。 将其中任何一个连接到Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________雅虎! 医生。 Faça做Yahoo! sua主页。 http://br.yahoo.com/homepageset.html ---订阅时向“join-vrf@lists.it.agilent.com”发送空白电子邮件请求。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf @” it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hammer, Thank you for the sugestion. I uesed (Select Terminal by Component) and after that (To/From DDE) to launch MS Excel. However, I´m not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that PATH (autoexec.bat file?) It is not working! Reagards --- Les Hammer escreveu: > > I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > HPVEE 6.0 > OK > > > and GPIB National Instruments card board > (OK, but not relevant) > > > to mesure electrochemical signs. The comunications > between > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > I have some doubts about how to get the data from > the panel driver > Right click on the right side of the panel. It brings up a menu which > includes "Add Terminal -> Data Output." Click that, then select the > component you want (if you know the name.) If you don't know the > name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget you > want to output. Wire either of these to the Excel file. > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > ~Les Hammer > VP of Engineering > Smart Sensor Systems > 720 14th Street SW > Loveland, CO. 80537-6349 > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > _______________________________________________________ Yahoo! doce lar. Faça do Yahoo! sua homepage. http://br.yahoo.com/homepageset.html --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
您好,我使用的HpVEE版本是4.0(年龄),它没有excel97a.vee,Excel97b.vee和Excel97a UFunction Lib.vee文件。
如果有人能发现我,我将不胜感激!ThanksJef --- Jefferson Oliveira escreveu:>嗨Hammer,>>谢谢你的消化。>我发现(按组件选择终端)和>>>(来自/来自DDE) 启动MS Excel。 但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我>做>不能在哪里可以找到PATH(autoexec.bat>文件?)>它无法正常工作!>> Reagards >>>>> --- Les Hammer> escreveu:>>>>我使用的是动态信号分析仪Hp35665A,>> HPVEE 6.0> OK> >>>>和GPIB National Instruments卡板>>(OK,但不相关)>>> >>来测量电化学标志。 > >> com >> >>之间的硬件和软件都可以。 直接设置!>>>我对如何从>>面板驱动程序获取数据有疑问>>右键单击面板右侧。 它>>调出一个菜单>>,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 >单击>>,然后选择>>所需的组件(如果您知道名称。)如果>>>您不知道>>名称,请使用“按组件选择终端”,然后>单击>> 小部件>>您想要输出。 将其中任何一个连接到>> Excel文件。>>>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >>>>> Les Hammer >>工程副总裁>>智能传感器系统>> 720 14th Street SW >> Loveland,CO.80537-6349 >> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com >> Les.Hammer@CompleteTest.com >>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________________> Yahoo! 医生。 Faa做Yahoo! sua主页。 > http://br.yahoo.com/homepageset.html>>> --->您目前订阅了vrf:> jefrol76@yahoo.com.br>要订阅,请发送空白电子邮件请求>“加入 - vrf@lists.it.agilent.com“。>要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至>”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。>要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至>”vrf @ agilent.com”。 >如果您需要有关邮件列表的帮助,请向“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”发送>消息。>在>“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 。> _______________________________________________________雅虎! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it。 agilent.com“。要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The HpVEE version I'm using is 4.0 (age of the rock)and it does not have excel97a.vee, Excel97b.vee, and Excel97a UFunction Lib.vee files. If someone could send me I'll be grateful! Thanks Jef --- Jefferson Oliveira escreveu: > Hi Hammer, > > Thank you for the sugestion. > I uesed (Select Terminal by Component) and after > that > (To/From DDE) to launch MS Excel. However, Im not > sure if the MS Excel directory is in my PATH and I > do > not no where can I find that PATH (autoexec.bat > file?) > It is not working! > > Reagards > > > > > --- Les Hammer > escreveu: > > > > Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > > HPVEE 6.0 > > OK > > > > > and GPIB National Instruments card board > > (OK, but not relevant) > > > > > to mesure electrochemical signs. The > comunications > > between > > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > > I have some doubts about how to get the data > from > > the panel driver > > Right click on the right side of the panel. It > > brings up a menu > > which includes "Add Terminal -> Data Output." > Click > > that, then select > > the component you want (if you know the name.) If > > you don't know the > > name, use "Select Terminal by Component", then > click > > on the widget > > you want to output. Wire either of these to the > > Excel file. > > > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > > > ~Les Hammer > > VP of Engineering > > Smart Sensor Systems > > 720 14th Street SW > > Loveland, CO. 80537-6349 > > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > > > > > > > > > > > > > > _______________________________________________________ > > Yahoo! doce lar. Faa do Yahoo! sua homepage. > http://br.yahoo.com/homepageset.html > > > --- > You are currently subscribed to vrf as: > jefrol76@yahoo.com.br > To subscribe send a blank email request to > "join-vrf@lists.it.agilent.com". > To unsubscribe send a blank email to > "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To send messages to this mailing list, email > "vrf@agilent.com". > If you need help with the mailing list send a > message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". > Search the "unofficial vrf archive" at > "www.oswegosw.com/vrf_archive/". > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
如果有人能发现我,我将不胜感激!ThanksJef --- Jefferson Oliveira escreveu:>嗨Hammer,>>谢谢你的消化。>我发现(按组件选择终端)和>>>(来自/来自DDE) 启动MS Excel。 但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我>做>不能在哪里可以找到PATH(autoexec.bat>文件?)>它无法正常工作!>> Reagards >>>>> --- Les Hammer> escreveu:>>>>我使用动态信号分析仪Hp35665A,>> HPVEE 6.0> OK> >>>>和GPIB National Instruments卡板>>(OK,但不相关)>>> >>来测量电化学标志。 > >> com >> >>之间的硬件和软件都可以。 直接设置!>>>我对如何从>>面板驱动程序获取数据有疑问>>右键单击面板右侧。 它>>调出一个菜单>>,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 >单击>>,然后选择>>所需的组件(如果您知道名称。)如果>>>您不知道>>名称,请使用“按组件选择终端”,然后>单击>> 小部件>>您想要输出。 将其中任何一个连接到>> Excel文件。>>>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >>>>> Les Hammer >>工程副总裁>>智能传感器系统>> 720 14th Street SW >> Loveland,CO.80537-6349 >> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com >> Les.Hammer@CompleteTest.com >>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________________> Yahoo! 医生。 Faa做Yahoo! sua主页。 > http://br.yahoo.com/homepageset.html>>> --->您目前订阅了vrf:> jefrol76@yahoo.com.br>要订阅,请发送空白电子邮件请求>“加入 - vrf@lists.it.agilent.com“。>要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至>”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。>要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至>”vrf @ agilent.com”。 >如果您需要有关邮件列表的帮助,请向“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”发送>消息。>在>“www.oswegosw.com/vrf_archive/”搜索“非官方vrf档案” 。> _______________________________________________________雅虎! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it。 agilent.com“。要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The HpVEE version I'm using is 4.0 (age of the rock)and it does not have excel97a.vee, Excel97b.vee, and Excel97a UFunction Lib.vee files. If someone could send me I'll be grateful! Thanks Jef --- Jefferson Oliveira escreveu: > Hi Hammer, > > Thank you for the sugestion. > I uesed (Select Terminal by Component) and after > that > (To/From DDE) to launch MS Excel. However, Im not > sure if the MS Excel directory is in my PATH and I > do > not no where can I find that PATH (autoexec.bat > file?) > It is not working! > > Reagards > > > > > --- Les Hammer > escreveu: > > > > Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > > HPVEE 6.0 > > OK > > > > > and GPIB National Instruments card board > > (OK, but not relevant) > > > > > to mesure electrochemical signs. The > comunications > > between > > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > > I have some doubts about how to get the data > from > > the panel driver > > Right click on the right side of the panel. It > > brings up a menu > > which includes "Add Terminal -> Data Output." > Click > > that, then select > > the component you want (if you know the name.) If > > you don't know the > > name, use "Select Terminal by Component", then > click > > on the widget > > you want to output. Wire either of these to the > > Excel file. > > > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > > > ~Les Hammer > > VP of Engineering > > Smart Sensor Systems > > 720 14th Street SW > > Loveland, CO. 80537-6349 > > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > > > > > > > > > > > > > > _______________________________________________________ > > Yahoo! doce lar. Faa do Yahoo! sua homepage. > http://br.yahoo.com/homepageset.html > > > --- > You are currently subscribed to vrf as: > jefrol76@yahoo.com.br > To subscribe send a blank email request to > "join-vrf@lists.it.agilent.com". > To unsubscribe send a blank email to > "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To send messages to this mailing list, email > "vrf@agilent.com". > If you need help with the mailing list send a > message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". > Search the "unofficial vrf archive" at > "www.oswegosw.com/vrf_archive/". > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
您好,我使用的HpVEE版本是4.0(摇滚时代),它没有excel97a.vee,Excel97b.vee和Excel97a UFunction Lib.vee文件。
如果有人能发送给我,我将不胜感激!ThanksJef --- Jefferson Oliveira escreveu:>嗨锤子,>谢谢你的消息。>我发现(按组件选择终端)然后(到/从DDE)到 >启动MS Excel。 但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到PATH(autoexec.bat>文件?)>它无法正常工作!>> Reagards >>>>> --- Les Hammer> escreveu:>>> >>我使用的是动态信号分析仪Hp35665A,>> HPVEE 6.0> OK> >>>>和GPIB National Instruments卡板>>(好的,但不相关)> >>>>测量电化学标志。 > >> com >> >>之间的硬件和软件都可以。 直接设置!>>>我对如何从>>面板驱动程序获取数据有疑问>>右键单击面板右侧。 它会弹出一个菜单>>,其中包括“添加终端 - >数据输出。”>单击>>,然后选择>>您想要的组件(如果您知道名称。)如果您不知道>>名称 ,使用“按组件选择终端”,然后在要输出的小部件>>上单击>>。 将其中任何一个连接到Excel文件。>>>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >>>>> Les Hammer >>工程副总裁>>智能传感器系统>> 720 14th Street SW >> Loveland,CO.80537-6349 >> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com >> Les.Hammer@CompleteTest.com >>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________________> Yahoo! 医生。 Faça做Yahoo! sua主页。 > http://br.yahoo.com/homepageset.html>>> --->您目前订阅了vrf:> jefrol76@yahoo.com.br>要订阅,请发送空白电子邮件请求>“加入 - vrf@lists.it.agilent.com“。>要取消订阅,请发送空白电子邮件至>”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。>要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf @ agilent .com“。>如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至>”owner-vrf@it.lists.it.agilent.com“。>在”www.oswegosw.com“搜索”非官方vrf档案“。 / vrf_archive /“。> _______________________________________________________雅虎! AcessoGrátis - 互联网rápidaegrátis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---订阅时向“join-vrf@lists.it.agilent.com”发送空白电子邮件请求。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开” -vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The HpVEE version I'm using is 4.0 (age of the rock)and it does not have excel97a.vee, Excel97b.vee, and Excel97a UFunction Lib.vee files. If someone could send me I'll be grateful! Thanks Jef --- Jefferson Oliveira escreveu: > Hi Hammer, > > Thank you for the sugestion. > I uesed (Select Terminal by Component) and after that (To/From DDE) to > launch MS Excel. However, I´m not sure if the MS Excel directory is in > my PATH and I do not no where can I find that PATH (autoexec.bat > file?) > It is not working! > > Reagards > > > > > --- Les Hammer > escreveu: > > > > I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > > HPVEE 6.0 > > OK > > > > > and GPIB National Instruments card board > > (OK, but not relevant) > > > > > to mesure electrochemical signs. The > comunications > > between > > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > > I have some doubts about how to get the data > from > > the panel driver > > Right click on the right side of the panel. It brings up a menu > > which includes "Add Terminal -> Data Output." > Click > > that, then select > > the component you want (if you know the name.) If you don't know > > the name, use "Select Terminal by Component", then > click > > on the widget > > you want to output. Wire either of these to the Excel file. > > > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > > > ~Les Hammer > > VP of Engineering > > Smart Sensor Systems > > 720 14th Street SW > > Loveland, CO. 80537-6349 > > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > > > > > > > > > > > > > > _______________________________________________________ > > Yahoo! doce lar. Faça do Yahoo! sua homepage. > http://br.yahoo.com/homepageset.html > > > --- > You are currently subscribed to vrf as: > jefrol76@yahoo.com.br > To subscribe send a blank email request to > "join-vrf@lists.it.agilent.com". > To unsubscribe send a blank email to > "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". > If you need help with the mailing list send a message to > "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". > Search the "unofficial vrf archive" at > "www.oswegosw.com/vrf_archive/". > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grátis - Internet rápida e grátis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2577 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1558 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 05:34 , Processed in 1.361016 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
