发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] VRF面板驱动器35665A技术IIRC 4是否支持?
287 VRF
分享
>我使用的HpVEE版本是4.0Bummer - IIRC 4不支持ActiveX。
Kathy是否使用这种技术?http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an = ddeNo我想这是Ashley。
嗯,最新的最早可能会更好吧?猜猜我没想到。
好的,给我一分钟...... - SHAWN ----要订阅,请发送空白的电子邮件请求到“join-vrf@lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf @ it。
lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  > The HpVEE version I'm using is 4.0
Bummer - IIRC 4 doesn't support ActiveX. Is it Kathy that uses this technique?
http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an=dde
No I guess it's Ashley. Hm, latest to earliest would probably be better huh?
Guess I wasn't thinking. Ok, gimme a minute...
-SHAWN-
To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com".
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list,  email "vrf@agilent.com".
IF you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/"
2019-9-25 10:52:16   评论 分享淘帖 邀请回答
27个回答
>我使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE 6.0OK>和GPIB National Instruments卡板(OK,但不相关)>来测量电化学标志。
>硬件和软件之间的通信是可以的。
直接设置!>我对如何从面板驱动程序获取数据有一些疑问右键单击面板的右侧。
它会显示一个菜单,其中包括“添加终端 - >数据输出”。
单击它,然后选择所需的组件(如果您知道名称。)如果您不知道名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击要输出的窗口小部件。
将其中任何一个连接到Excel文件。>并将其保存为文件(例如EXEL)。
~Leshe HammerVP of EngineeringSmart传感器系统720第14街SWLoveland,CO。80537-6349Les.Hammer @SmartSensorSystems.comLes.Hammer @ CompleteTest.com ---您目前订阅了vrf:rsb@soco.agilent.com要订阅发送空白
电子邮件请求“join-vrf@lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件“
vrf@agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  > Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, HPVEE 6.0
OK
> and GPIB National Instruments card board
(OK, but not relevant)
> to mesure electrochemical signs. The comunications between
> hardware and software are ok. Set-up straight!
> I have some doubts about how to get the data from the panel driver
Right click on the right side of the panel.  It brings up a menu
which includes "Add Terminal -> Data Output."  Click that, then select
the component you want (if you know the name.)  If you don't know the
name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget
you want to output.  Wire either of these to the Excel file.
>  and save it as a file (EXEL e.g.).
~Les Hammer
VP of Engineering
Smart Sensor Systems
720 14th Street SW
Loveland, CO.  80537-6349
Les.Hammer@SmartSensorSystems.com
Les.Hammer@CompleteTest.com
You are currently subscribed to vrf as: rsb@soco.agilent.com
If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".
2019-9-25 11:02:11 评论
举报
>硬件和软件之间的通信是可以的。
vrf@agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
OK
~Les Hammer
VP of Engineering
720 14th Street SW
2019-9-25 11:08:19 评论
举报
HI,我使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE6.0和GPIB National Instruments卡板来测量电化学标志。
硬件和软件之间的通信是可以的。
直接设置!我对如何从面板驱动程序获取数据并将其保存为文件(例如EXEL)有一些疑问。
_______________________________________________________Yahoo!
Acesso Grtis - Internet rpida e grtis。
Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---您目前订阅了vrf:rsb@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it。
agilent.com“。要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  HI,
6.0 and GPIB National Instruments card board to mesure
panel driver and save it as a file (EXEL e.g.).
Yahoo! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis. Instale o discador agora!
2019-9-25 11:26:52 评论
举报
硬件和软件之间的通信是可以的。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  HI,
2019-9-25 11:42:15 评论
举报
嗨,我正在使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE 6.0和GPIB National Instruments卡板来测量电化学标志。
硬件和软件之间的通信是可以的。
AcessoGrátis - 互联网rápidaegrátis。
Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---订阅时向“join-vrf@lists.it.agilent.com”发送空白电子邮件请求。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开”
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  HI,
I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, HPVEE 6.0 and GPIB National Instruments card board to mesure electrochemical signs. The comunications between hardware and software are ok. Set-up straight!
I have some doubts about how to get the data from the panel driver and save it as a file (EXEL e.g.).
Yahoo! Acesso Grátis - Internet rápida e grátis. Instale o discador agora!
2019-9-25 12:01:03 评论
举报
硬件和软件之间的通信是可以的。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  HI,
2019-9-25 12:10:45 评论
举报
>我正在使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE 6.0OK>和GPIB National Instruments卡板(OK,但不相关)>来测量电化学标志。
硬件>和软件之间的通信是可以的。
单击它,然后选择所需的组件(如果您知道名称。)如果您不知道名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击要输出的小组件。
~Lestle HammerVP of EngineeringSmart传感器系统720第14街SWLoveland,CO。80537-6349Les.Hammer @SmartSensorSystems.comLes.Hammer @ CompleteTest.com ---订阅时发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it.agilent。
com。“要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  > I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, HPVEE 6.0
OK
Right click on the right side of the panel.  It brings up a menu which includes "Add Terminal -> Data Output."  Click that, then select the component you want (if you know the name.)  If you don't know the name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget you want to output.  Wire either of these to the Excel file.
~Les Hammer
VP of Engineering
720 14th Street SW
2019-9-25 12:24:26 评论
举报
硬件>和软件之间的通信是可以的。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
OK
~Les Hammer
VP of Engineering
720 14th Street SW
2019-9-25 12:30:17 评论
举报
嗨Hammer,谢谢你的消化。我选择了“按组件选择终端”,之后“到/从DDE”启动MS Excel。
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到“PATH”(autoexec.bat文件?)它无法正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我使用动态
Signal Analiser Hp35665A,> HPVEE 6.0> OK> >>和GPIB National Instruments卡板>(OK,但不相关)>>>接触电化学标志。
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。
它>显示一个菜单>,其中包括“添加终端 - >数据输出”。
单击>那,然后选择>所需的组件(如果您知道名称。)如果>您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后在要输出的小组件上单击>。
将其中任何一个连接到> Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。
>> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________雅虎!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
Thank you for the sugestion.
I uesed "Select Terminal by Component" and after that
"To/From DDE" to launch MS Excel. However, Im not
sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do
not no where can I find that "PATH" (autoexec.bat
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> brings up a menu
> that, then select
> you don't know the
> on the widget
> Excel file.
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 12:47:50 评论
举报
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> brings up a menu
> that, then select
> you don't know the
> on the widget
> Excel file.
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 13:06:23 评论
举报
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到“PATH”(autoexec.batfile?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>
我正在使用动态信号分析仪Hp35665A,> HPVEE 6.0>确定>>>和GPIB National Instruments卡板>(好的,但不相关)> >>来测量电化学标志。
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
单击它,然后选择所需的>组件(如果您知道名称。)如果您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击您要输出的小组件。
将其中任何一个连接到Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
I uesed "Select Terminal by Component" and after that "To/From DDE" to launch MS Excel. However, I´m not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that "PATH" (autoexec.bat
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 13:12:23 评论
举报
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 13:27:42 评论
举报
好的,给我一分钟...... - SHAWN ----您目前订阅了vrf:rsb@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求到“join-vrf@lists.it.agilent.com”。
要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
technique?
-SHAWN-
2019-9-25 13:36:24 评论
举报
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
technique?
-SHAWN-
2019-9-25 13:45:51 评论
举报
嗨Hammer,谢谢你的sugestion.I uesed(按组件选择终端),之后(To / From DDE)启动MS Excel。
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中并且我不知道哪里可以找到PATH(autoexec.bat文件?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我使用动态信号分析器
Hp35665A,> HPVEE 6.0>确定>>>和GPIB National Instruments卡板>(好,但不相关)>>>接触电化学标志。
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
I uesed (Select Terminal by Component) and after that
(To/From DDE) to launch MS Excel. However, Im not
not no where can I find that PATH (autoexec.bat
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> brings up a menu
> that, then select
> you don't know the
> on the widget
> Excel file.
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 13:55:30 评论
举报
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> brings up a menu
> that, then select
> you don't know the
> on the widget
> Excel file.
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 14:10:48 评论
举报
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
>> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________ Yahoo!
医生。
Faa做Yahoo!
sua主页。
http://br.yahoo.com/homepageset.html ---您目前订阅了vrf:rsb@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it.agilent.com
“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> brings up a menu
> that, then select
> you don't know the
> on the widget
> Excel file.
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
Yahoo! doce lar. Faa do Yahoo! sua homepage.
2019-9-25 14:28:08 评论
举报
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
医生。
Faa做Yahoo!
sua主页。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> brings up a menu
> that, then select
> you don't know the
> on the widget
> Excel file.
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 14:33:08 评论
举报
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到PATH(autoexec.batfile?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我'
m使用动态信号分析仪Hp35665A,> HPVEE 6.0> OK> >>和GPIB National Instruments卡板>(OK,但不相关)>>>以测量电化学标志。
>>硬件和软件之间的通信>没问题。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi Hammer,
I uesed (Select Terminal by Component) and after that (To/From DDE) to launch MS Excel. However, I´m not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that PATH (autoexec.bat
file?)
It is not working!
Reagards
> HPVEE 6.0
> OK
> between
> the panel driver
> ~Les Hammer
> VP of Engineering
> 720 14th Street SW
2019-9-25 14:48:50 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12下一页
92个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
