你好,
尝试编译ac701评估板的BIST项目时出错。 我按照指令xtp194-ac701-bist-c-2014-2.pdf,在我重置synth_1然后点击“生成比特流”后,几十分钟后我在日志中有错误窗口和消息:“TclStackFree:不正确的freePtr。 打电话不按顺序?“ 我做错了什么? Windows 7,64位,DELL Lattitude E6430。 对不起,我的英语不好。 |
15个回答
谷歌搜索只给了我这个:http://forums.xilinx.com/t5/Synthesis/TclStackFree-incorrect-freePtr-Call-out-of-sequence/td-p/423929
此外,我正在使用Xilinx 2014.2和BIST的新档案。如何在此论坛上编辑消息?
嗨,
你检查了这个答案记录:http://www.xilinx.com/support/answers/55687.html 还可以通过使用“运行时优化”策略运行综合来尝试。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
8Gb ....它仍然是一台笔记本电脑,我们真的不想使用台式电脑。
对此:http://www.xilinx.com/design-tools/vivado/memory.htm#v7l8Gb绰绰有余......
我试图在合成之前运行“set_param synth.elaboration.rodinMoreOptions {set rt :: extractNetlistGenomes false}”,但没有运气。
两个选项仍然没有运气“set_param synth.elaboration.rodinMoreOptions {set rt :: extractNetlistGenomes false}”
和“运行时优化”...... 试用2013.3版...... 我可以在新用户论坛中打开线程,但是在设计工具论坛中吗? |
呃......我不可能在2013.3 vivado下打开我在这里下载的BIST broject(顺便提一下,这是带有电路板的DVD)。
我可以在哪里获得旧版本的BIST项目? 或者甚至是其他任何我可以编译的小项目? 谁能帮我? 我们购买最昂贵的板,并且无法使用.... |
“INFO:[Synth 8-256]完成合成模块'ac701_ethernet_rgmii_block'(53#1)[c:/Karnaukhov/FPGA/Ethernet/Ethernet.srcs/sources_1/ip/ac701_ethernet_rgmii/synth/ac701_ethernet_rgmii_block.v:108]信息:
[Synth 8-256]完成合成模块'ac701_ethernet_rgmii'(54#1)[c:/Karnaukhov/FPGA/Ethernet/Ethernet.srcs/sources_1/ip/ac701_ethernet_rgmii/synth/ac701_ethernet_rgmii.v:66] TclStackFree:不正确的freePtr。 打电话不按顺序?“ 以太网教程(XTP223)也无法编译.... |
您好@alexkarnaukhov,
请发布解决方案,并为其他用户的利益标记解决方案。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
它很有效,非常感谢!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 14:32 , Processed in 1.066294 second(s), Total 81, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
