随着生活水平的提高,绿色环保概念越来越深入人心,人们需要实时的知道家里每一个用电器的耗电及运行情况,并及时的找出家庭内部浪费电能的环节,为绿色地球贡献力量。因此,智能插座或者内嵌计量模块的家电产品,正随着物联网的普及而步入人们的生活。
2个回答
一、 系统设计
本系统原理框图如图1所示。 图1:原理框图 本系统计量芯片采用的是深圳市芯海科技有限公司生产的CSE7759。该芯片通过脉冲 的形式能够提供有功功率、有功能量、电流有效值、电压有效值。 1、计量设计 (1)电流信号采样 电流采样的等效电路如图2所示,电流流经锰铜分流器时,会在计量芯片的电流采样通道上产生一个压降,不同的电流信号在分流器上形成的压降不同,计量芯片通过采集在分流器上形成的电压信号,从而实现了对电流信号的采集,分流器的阻值不宜过大,当有大电流流过的时候,分流器的阻值如果过大容易造成分流器的发热,从而影响分流器阻值的大小。 (2)电压信采样 电压采样通常是采集的是零线上的信号,由于电压信号较大,直接通过电阻网络降压的方式实现对电压信号的采样,原则上电压采样的信号不应超过通道最大允许输入值的二分之一,CSE7759电压通道的最大允许输入信号为 470mv,则在设计的时候电压通道的最大采样信号应设为230mv左右。 (3)功率校准 加载标准负载(功率值已知为P0)测量出此时计量芯片7759的脉冲输出端CF的输出周期T0,由于CF在没有负载加载时输出的周期为0,且由于功率值是线性的有: 功率校准系数KP=(T0-0)/(P0-0)即KP=T0/P0 当加载一个未知的负载时,通过MCU测量出其脉冲的周期T1,有T0/P0=T1/P1则P1=T1/KP (4)电压、电流校准 电压与电流的计算方式等同于功率的计算方式 2、通信设计 通信模块采用的是433MHz的工作频率的小无线模块,模块采用的是SPI总线方式与MCU通信。通过该无线模块可实现对功率、电压、电流的校准以及对各负载用电数据的读取。 |
二、 总结
CSE7759具有小体积(SOP8封装),内置振荡器,外围电路简单,精度高等特点可以使得整个PCB非产小,满足智能插座级家电计量模块小型化的需求,同时其还具有丰富的功能(可提供电压有效值,电流有效值和瞬时功率)和很高的精度,是智能插座及家电计量模块中电能计量芯片的最佳选择。 基于CSE7759设计的智能插座及家电计量模块,经过测试,能够准确的实现对用电器用电情况的计量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 12:29 , Processed in 0.733204 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
