我研究了Zynq-7000架构并发现了EMIO功能:I / O外设信号也可以通过EMIO接口路由到PL(包括PL器件引脚)。
这对于访问更多器件引脚(PL引脚)和允许I / O外设控制器与PL中的用户逻辑接口非常有用。我的目标是获得可编程逻辑中的Tx-Rx UART信号以连接到 GPIO,独立使用硅实验室USB-TO-UART BRIDGE(如果我使用或不使用,无所谓)。 那么,是否有可能建立这种联系? 问候 路易斯 |
7个回答
路易斯,
我不相信可编程子系统外设UART可以连接到EMIO引脚:看起来你只能选择在处理器syste3m和FPGA架构的逻辑之间设置这几个引脚,作为通用IO (GPIO) - 输入和输出信号。 我们使用带有AXI接口的附加UART将第二个UART添加到Zync ZC702 PCB,然后将RX和TX信号从FPGA IO引脚引出到电路板的连接器。 请记住,您还需要一个用于此新UART的软件驱动程序。 也许您可以通过EMIO使用GPIO引脚编写软件UART,但它不会像“真正的”UART一样快...... Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
奥斯汀,
我觉得你很困惑。 我正在参考扩展多路复用IO(EMIO)和多路复用IO(MIO)。 扩展的EMIO不存在。 因此,根据XPS和UG585用户手册,可以实现任何UART和EMIO之间的连接。 你有什么想法? 问候 路易斯 |
是,
您可以将UART连接到MIO封装引脚。 但是,在ZC702 PCB上,这些引脚用于其他方面,所以除非你要破解和破坏,否则你无法带出第二个内置UART核心。 有一些GPIO MIO引脚被带到结构(PL侧)。 我不相信这些可以用于内置UART。 你在图中指的是什么文件? Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
啊,但在第34页似乎说你可以做你想要的......
但是,如果可能的话,为什么人们告诉我它不是? 一个真正的难题现在.... Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
拼图解决了:
我现在被告知你的建议是可能的:两者,或者uart可以连接到MIO引脚,或者连接到EMIO引脚,因为有可用引脚(MIO或PL中有空间) )。 可能是对ZC702 pcb的限制是所有其他EMIO引脚都已经在使用,并且没有更多的空间用于引脚.... 当然,你可以改变设计,移除一些EMIO引脚,并用另一个uart替换它们,具体取决于你需要(或不需要)。 好消息是文档是正确的。 我被告知一些不正确的事情,我为任何困惑道歉。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨!
我正在研究同样的问题,我发现连接EMIO引脚和MIO引脚是不可能的。 您可以将Zynq的内置UART收发器连接到EMI和MIO引脚,但不能使用Zynq的可编程逻辑(PL)中的MIO引脚(例如,在PL中使用Zedboard的板载UART) 。 请参阅Zynq的技术参考手册(UG585,第385页) EMIO I / O不以任何方式连接到MIO I / O. EMI输入无法连接到MIO输出,MIO输入无法连接到EMIO输出。 每个库都是独立的,只能用作软件可观察/可控信号。 干杯, 马克斯 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 01:11 , Processed in 1.063412 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
