发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] 高通蓝牙ADK6.x烧录调试驱动
2019-9-23 09:05:04  226 蓝牙 USB
分享
Biu~哈喽大家好,续着上一篇说的安装ADK时会再装到驱动,这里是安装了两个驱动,一个是TRB的,一个是USB的。默认烧录调试只能使用TRB,USB要执行一下配置才能用USB烧录调试。但装USB驱动可能会有一系列的问题,比如说:
  • 安装不成功,其实需要设置还原点。这部分需要电脑设置还原点,然后重新安装驱动
  • 未显示“Qualcomm USB ……”驱动。这个一般是识别为未知设备或者是通用总线控制设备,这时候需要你用极为细腻的洞察力。睁大你的小眼睛,拔插一下USB,发现那个失惊无神“duang”一下出来那个驱动,右击它,查他属性,翻他信息,撸他ID,当你发现不能它时就换一个继续。当你找到Mr. right了,ok,下一步,改变它,更新驱动。这里最好是用手动的,选择驱动的安装路径(默认c盘),找到对应系统的驱动,选择安装
  • 有时unlock了,还是没有combo的驱动出来,这时候你拔插一下看看。不行那就算了吧? 开玩笑的,作为一位汁生程序猿,怎么能向困难问题屈服呢,作为猿族智慧的象征,精神的领袖,伟大的化身,我们应该振作起来,重新拔插一下,不行再放弃
  • 回正题,有时unlock了,还是没有combo的驱动出来,可以先试试换别的USB口试试,试试2.0和3.0之前切换试试,(必要时,重装驱动,重新unlock)。还有就是把USB debug的驱动更新,先安装成为通用总线控制设备,再安装成USB debug
那现在说说怎么unlock,用usb烧录调试的必要步骤,这部分只需要参考“80-CF945-1”编号的文档做就好了,哈哈哈哈。当你成功的unlock了,你可以在设备管理器里面发现一堆到感叹号的设备,不用担心,他们不是来搞黄色的,他们就是你需要的东西。
注意一点是,使用earbud时,最好不要用usb调试,因为usb带充电功能,这会影响earbud的状态判断,但是也不是绝对的啦,可以在代码中屏蔽充电转状态机的代码或者使用pydbg在调试时,把状态设置到out of case状态。Pydbg这个部分功能下期介绍。See you~~~
多看文档,多上官网,多看文档,多上官网,多看文档,多上官网
参考文档:
80-CF148-1 Qualcomm® USB Debug Drivers Installation and Troubleshooting
80-CF945-1 Qualcomm USB Debug Setup Guide
相关经验
只有小组成员才能发言,加入小组>>
13个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
