在你阅读剩下的部分之前,我已经在网上和手册中广泛查阅过。不,我不想在C.Target设备中编程:PIC24FV32KA301我所遇到的问题是,我似乎不能在我的程序内存空间中声明数据部分。我计划使用TBLRDL来访问使用PWM的正弦波发生器的值。问题是,我不能用数据或数据助记符来声明程序内存中的一系列数值常量。Ascii似乎工作得很好,但我想使用数字,而不是ascii。也许我只是个菜鸟,正在得到一些超级简单的东西,比如语法错误,或者我的设置没有在IDE中正确设置。例如,如果我使用“label:.data 0xffff”,那么我获得以下错误:watt_..s:346:Error:r:最先被忽略的行;第一个被忽略的字符是‘0’,非常感谢您的帮助。操作:如果有管理员可以在欢迎线程中删除同一个帖子呢?我找不到一个删除POST选项或任何类似的东西,即使它是在错误的线程,所以…对不起,双邮寄。PPS:我不知道这是否是这个问题的正确论坛部分。
6个回答
试试.pByg,再看看手册。在程序空间中有21种不同的字符串数据指令,“.data”或“data”不存在。
谢谢!通过从pbyte帮助文件页面回溯,我已经在帮助文件中找到了表读写部分。不幸的是,数据仍然在MPLLABX中的“data-Create Numeric and Text Data”下的帮助手册中,这让我误解了,因为我假设PIC18示例将适用,如下所示它也是一个16位架构,再次感谢您的帮助!
PIC18F芯片有16位指令字,它们是8位数据。PIC24芯片有24位指令和16位数据。因此“16位MCU”是一个模棱两可的表达式,而Microchip不帮助描述它们的论坛名称。
只使用.Byt(不.pBy.!)在.Code和/或const部分中的Word、.Load等指令。RTFM!
当OP说他计划使用TBLPTR,而不是使用PSV时,我可以使用。
他说这只是因为他对PSV、pbyte等没有任何线索。使用TBLRDx和.pbyte只会让像OP这样的初学者的简单事情变得更加复杂。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1798浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 17:37 , Processed in 5.512368 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
