嗨,在没有LoraWAN的情况下,我在两个LoRa模块之间建立连接时没有遇到任何麻烦,只是发送了一个“mac暂停”命令。当我将模块的波特率从57600bps改变为任何其它波特率时,就会出现问题。我把它连接到一个运行在24Mhz的MCU,我没有。故障发送命令在57600磅/秒。当我把它改为19200时,比如说,在中断条件之后,我只能发送两个命令。例如:sendCommand("sys get hweui")、sendCommand(".set mod lora");在第二个命令之后,我一无所获。如果我连续多次发送第二条命令,就会得到响应,比如:sendCommand("sys get hweui")、sendCommand(".set mod lora")、sendCommand(".set mod lora")、sendCommand(".set mod lora");它也不依赖于我发送的命令。在命令之间等待第二个命令,如果我发送一个中断条件,不知道发生了什么吗?我需要降低波特率。
4个回答
嗨,你能解释一下“没有LoraWAN的WO LoRa模块之间的连接”是什么意思吗?他的硬件设置如何?你的意思是你尝试在没有网关的情况下做点对点连接吗?当做
嗨,是的,我试过了,我成功地实现了点对点连接。我不能做的就是成功地降低波特率。我可以设法降低波特率,并向RN2483发送两个命令。但是它停止回答我发送的任何信息。
HiYourstep:-打开串行接口,4800波特-发送0x80作为中断条件-发送0x55用于自动波特检测-发送“sys get ver”->由于两个原因没有反应不起作用;您在错误的时间更改波特率,0x80可能是中断字符,但不是cha所需的“中断”。你并没有说使用哪个微处理机来控制LoRa模块,所以我只能用一般的术语来描述你要做什么。发送“中断”涉及将UART_RX行低速驱动比以当前(默认)波特率传输字符的时间更长。0x00在300 bPS可能是一个更好的选择的突破字符。在更改波特率时,必须小心,不要发送虚假字符,因为这可能会扰乱自动波特。然后发送0x55在4800磅。我有RN2903模块,我发送一个适当的休息,接着是0x55,0x0a,0x0d,它对我起作用。我不知道CR和LF是必要的,但是DOC不清楚。希望这帮助丹尼尔
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4778 浏览 9 评论
1814 浏览 8 评论
1733 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
419浏览 1评论
1100浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
344浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 05:24 , Processed in 1.113672 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
