我想配置一个具有50%占空比的50kHz PWM信号CCP2。哪一个脚是输出信号?我已经对PORTC位2和3进行了限制,什么也看不见。请参阅下面的mcc.c文件:/**Generated Pin Manager File Company:Microchip Technology Inc.File Name:pin_manager.c Summary:这是使用MPLAB∈Code Configurator Description:这个头文件为GUI中选择的所有pin提供pinAPI的实现。生成信息:产品修订:MPLAB∈代码配置器-v2.10.3设备:PIC16F1708驱动程序版本:1.02所生成的驱动程序针对以下内容进行测试:编译器:XC8 v1.34MPLAB:MPLAB X 2.26*/*Copyright(c)2013-2015发布的微芯片技术公司。只有嵌入到集成到您的产品或第三方产品中的微芯片微控制器或数字信号控制器上(根据所附许可协议中的分许可条款),您才有权使用、修改、复制和分发软件。有关您的权利和义务,请参阅本软件所附的许可协议。软件和文件被“原样”提供,没有任何种类的、明示或暗示的保证,包括但不限于,任何可商用的、临时的保证。E、非侵权和特殊用途的合适性.在任何情况下,所有小型芯片或其许可方都不应承担或义务不受约束、抵触、严格责任、承诺、违反保证、或任何直接或间接损害或超出包括但不限于其他法律上等同的理论任何间接、特别、间接、惩罚性或相继的间接、特别、间接、间接、惩罚性损害、损失或遗失、或遗失、或遗失、替代货物、技术、服务、或任何索赔(包括但不限于任何一方当事人的任何防卫、任何一方当事人的任何防卫事由、但不限于任何一方当事人的任何、特别、间接、特别、间接、惩罚性或间接、惩罚性或相继损害、遗失或遗失、损益或遗失数据、替代货物、技术、服务或任何索赔、服务或任何索赔(不包括但不限于但不限于但不限于但不限于任何一方当事人)或任何其他类似费用。*/\\\\\\\#include“pin_manager.h”包括< stdbool.h>包含&stdbool.h>vo PIN_MANAGER_初始化(无效){LATA=0x00_PIN_MAMANAGER_初始化(无效){LAN_MANANANAGER_MANAGER_MANAGER_初始化(无效){LATA=0XTA=0x00;TRISA=0x00=0x00;TRISA=0x11;ANSELALALALALALALALALALALALALALALALALALALA=0xLA=0xLAXLA=0xLAXLA=0XLAXLA=0x00=0x00=0x00=SELC=0x00;WPUC=0x00;//设置PWMFOSC=8MHzTOSC=1/FOSCTRISCbit.TRISC2=0;//配置CCP2用于输出CCP2CON=0b00101100;//PWM模式单输出和50%占空比循环位<5,4>=10PR2=39;//频率为50kHz。周期=1/频率//PWM周期=[PR2+1]*4*Tosc*T2CON比特T2CON比特*TMR2ON=1*托*T2CKPS=[39+1]*T2CKPS=[39+1]*T2CKPS=[39+1]*4**4**4**4*(1/8MHz)*1 CCPTMRMRS位1*1CCP2TSEL=0b00;//选择定时器2作为PWM源CCPR2L2LCCPR2L=0x1E84;//选择定时器选择定时器22222作为PWM源CCPR2L CCPR2L=0x1E84;//50%责任周期T2CON周期T2CON2CPCPCPCPCPCPCPCPCP2L=0x1EWPUEN=0x01;bool state=GIE;GIE=GIE;PPSLOCK=0x55;PPSLOCK=0xAA;PPSLOCK位;PPSLOCK位。PPSLOCK位。PPSLOCOCKPPSLOCK位=0x00;//PPSLSLSLSLSLSLOCOCOCKE=0x00;//解锁PPS RSLSLSLSLCPCPCPSRSP=0XXXCPPS0x00;//RB5->//解锁PPS RX解锁PPS RXPSRXPPSRXPPSRXPPSRXPPSRXPPS=0x0x0x0x0x0x0x0x0000;//RB5->/RB5-&解锁PPPS解锁PPPS解锁PPS解锁PPS 7PPS=0x0D;//RB7->EUSART1 PPSLOCK=0x55;PPSLOCK=0xAAppsLoopBist.PsScLoope= 0x01;//CopyPPS Ge=状态;}/**文件结束*
9个回答
没有代码来选择CCP2输出引脚。我假设你必须告诉MCC哪个引脚发送输出到。
你真正使用的是哪个设备?CCPR2L是一个8位寄存器。CCP2R是完整的占空比寄存器,它应该加载一个10位的值,而不是13位的值。如果你想要50%的占空比,只需要用PR2/2加载它。如果定时器预分频器被设置为1,这是正确的,但是你把它设置为128。
这就是问题所在。如何分配CCP2?我为MCC所做的每一次尝试都以灾难告终。我真的需要去上课。
邓诺,我从来没有用过MCC。你的代码分配UART RX和TX管脚是从哪里来的?只是更多的相同。
PIC16F1619
在配置中是否启用RC3作为CCP2?
你是怎么做到的?这是好奇板的例子代码。有人在Microchip上运行MCC来设置它。我不熟悉MCC。每次我运行MCC,结果都很糟糕。
你的意思是结局不好?它坠毁了吗?或者它没有给你你期待的结果?您只需在配置引脚管理器窗口中单击一个引脚即可启用它,该引脚会将其颜色从蓝色变为绿色。这里有一篇微芯片发来的文章:用好奇号建立MCC的PWM。如果你正在和MCC打交道,请看这个视频了解更多:MPLAB∈代码配置器。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 07:27 , Processed in 1.089618 second(s), Total 80, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
