发 帖
原厂入驻New
[问答] 配置过滤器块的例子?
213 过滤器 adc
分享
大家好,
我试图配置使用低的信号来自一个ADC delsig 100Hz截止滤光片。遗憾的是,我没有得到预期的结果。有没有一些配置过滤器块的例子?
PS:我知道信号来自是ADC(通过DMA)是正确的因为我已经测试过它。
滤波器组ADCYVDAC01.BuffLe01.ZIP
3.7兆字节
2019-9-23 06:39:20   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
31个回答
然而,当频率为15Hz时,频率是多少????ADC当然可以与直流信号。
你看我用DMA有点不同,你
CydMatdSt配置(DMAY1YTD〔0〕,1U,DMAIN VALIDIDYTD,DMAY1YA TdTyMutOUTHEN);
据我所知,dma_invalid_td意味着当TD完成渠道完成(没有下TD)必须重新开始。我建议你在一个循环中使用Dame TD,因此
cydmatdsetconfiguration(dma_1_td [ 0 ],1U,dma_1_td [ 0 ],dma_1__td_termout_en);
同样适用于其他的DMA通道。
你应该缓冲ADC参考。
为了补偿补偿你应该考虑使用外部参考电压连接到OpAmp和先证者的身体。
鲍勃
2019-9-23 07:17:13 评论
举报
使用交流信号的ADC转换器,我看不出任何问题。
这个项目的主要结构,我从PSoC Creator的例子,包括DMA配置。为了包含DMAI1(第二个DMA块)配置,我使用了来自PSoC Creator的DMA向导。我会看看这些配置,但我没有太多的知识。
你能举一些关于缓冲的ADC参考的例子吗?对我来说还不太清楚。
丹尼尔。
2019-9-23 07:34:11 评论
举报
丹尼尔看着ADC数据表为VREF选择不同解释:缓冲需要盖连接到引脚和地提高精度。
鲍勃
2019-9-23 07:45:59 评论
举报
好啊。所以首先我必须设置为差分模式。然后,我必须将VREF配置到P0(3)或P3(2)PIN外部。之后,我必须将电容器连接到这个引脚和地上。所有其他配置,我已经离开了。对吗?
我上传了一个我从创建者的例子中得到的图像。你能确认他们在ADC上使用相同的缓冲器原理吗?(我不理解所有的例子)
PNG
234.7 K
2019-9-23 07:53:16 评论
举报
我不能在图片上看到ADC的内部设置。
当使用cy8ckit-059旁路电容器已经安装在p0_3,所以你可以选择。
在ADC数据表只看13页,另外脚注。
鲍勃
2019-9-23 08:05:25 评论
举报
这张图片来自于创建者的FieldAdCyVDAC示例。我会上传这个项目。
我已经看过ADC Delsig数据表,但我怀疑何时使用每个配置。
假设P0O3选择了理想的VREF=GND。那我可以把P03连接到Gnd吗?(考虑旁路电容器已经安装在P0O3上)。使您所说的与设置VREF=VSS(内部Gnd)不同?
326 K
2019-9-23 08:10:32 评论
举报
当我谈到Vref和GND时,我说的是OpAmp,而不是ADC。我的意思是
配置运算放大器作为第二输入。
不要把Gnd绑起来!!!!这是内部VREF冲到一个引脚使它稳定。
当你使用CY8CKIT-059时,已经有一个1μF的上限连接到P03!
鲍勃
207.4 K
2019-9-23 08:23:35 评论
举报
好的,当我看到过滤器的时候,事情就变得非常清楚了。我想我知道了主要的想法。现在我来试试你说的这些技巧。如果电路仍然没有预期的反应我会要求更多的帮助。谢谢你的帮助!
2019-9-23 08:30:59 评论
举报
丹尼尔,欢迎你!
鲍勃
2019-9-23 08:41:57 评论
举报
我做了一些测试,我发现我得到了错误的答案。我只放置了PGA,当信号(带偏移)的频率为20赫兹时,输出比预期的要低得多(增益=4,VIN=100mV,VOUT=400毫伏)。我只尝试了VREF=VSS(内部),但我认为即使在这种配置中,它也应该工作。有人有暗示吗?
2019-9-23 08:50:48 评论
举报
在PGA的输入中放置电容器吗?这将建立一个高通(和DC地块)和PGA的输入电阻。请显示您的完整外部连接。
鲍勃
2019-9-23 09:07:41 评论
举报
VGA输入获得原始输入信号(我不使用外部电容器或VIN电阻)。
外部电容器应该使用哪一个值?
2019-9-23 09:17:43 评论
举报
请发布您用于PGA测试的项目
鲍勃
2019-9-23 09:27:58 评论
举报
你期待的是什么,你得到的是什么?
您尝试使用过滤器和ADC的缓冲区吗?你的ADC是如何配置的?也许发布您的完整项目(“文件/创建工作区束”)…
2019-9-23 09:35:31 评论
举报
在你的100mv来自究竟你在输出引脚的措施?你的测量装置是什么?范围?万用表?
事实是,在PSoC PGA通常工作很好,没有任何已知的问题。
你能画一个地图输入电压与输出电压吗?
鲍勃
2019-9-23 09:43:25 评论
举报
好啊。我尽可能简单地做了这个项目。
PGA00.BangLe01Y0.Zip
1.2兆字节
2019-9-23 09:49:53 评论
举报
iwuwjgj 发表于 2019-9-23 09:35
你期待的是什么,你得到的是什么?
我按照你说的上传了我的项目。我只是期待一个简单的低通滤波器。我配置为第四个订单,但它可以是第一个订单。截止配置为100赫兹。您可以在我上传的项目中看到ADC的所有配置。
2019-9-23 10:04:57 评论
举报
我做了更多的测试,我发现真正的问题(显然)是我使用的范围。当我改变它的时候,一切都很好!现在PSoC作为低通滤波器工作!
谢谢大家的帮助!
2019-9-23 10:15:00 评论
举报
我会考虑将SysCLK频率增加到60MHz,这会给中断处理程序带来更多的处理器时间。每秒10K中断@只有24MHz可能有点困难。
另外,我建议使用第四或第六阶滤波器。
鲍勃
2019-9-23 10:33:53 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12下一页
383个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
