各位大大们好:
请问,在进入PM3后,已经可以通过按键重新唤醒MCU,但是,该怎么才能使射频正常工作啊~`(*∩_∩*)′ HAL_ISR_FUNCtiON( halPort2Isr, P2INT_VECTOR )[ HAL_ENTER_ISR(); uint8 value; if( P2IFG & 0x01 ) [ P2IFG &= ~BV(0); value = TRUE; GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8), &value); //开启广播 ] else [ P2IFG = 0; ] CLEAR_SLEEP_MODE(); HAL_EXIT_ISR();]这是我P2.0中断的代码,在中断中,我恢复了 CC2540 的广播使能,发现能成功进入中断,但是运行完开启广播那一句之后,广播并没有开启。所以想问一下各位大大,我该怎么做才行,谢谢~`(*∩_∩*)′ |
3 个讨论
骑猪去天山 发表于 2019-9-23 17:59 Yan, if( gapProfileState != GAPROLE_CONNECTED ) [ uint8 current_adv_enabled_status; uint8 new_adv_enabled_status; //Find the current GAP advertisement status GAPRole_GetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, ¤t_adv_enabled_status ); if( current_adv_enabled_status == FALSE ) [ new_adv_enabled_status = TRUE; ] else [ new_adv_enabled_status = FALSE; ] //change the GAP advertisement status to opposite of current status GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof( uint8 ), &new_adv_enabled_status ); ] 这段代码可以唤醒PM2状态么?还有怎么能让蓝牙进入PM2。是用这个么osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY );?还有我打开PowerSave之后为什么之前能给串口发送的数据现在貌似全都发不出去了? |
我认为应该可以。你的那个问题,我想如果想是用那些外设设备,必须,将电池模式调成
osal_pwrmgr_device( PWRMGR_ALWAYS_ON );,不然设备休眠会影响外设工作。还有,按照TI员工的回复,我认为,从中断中让设备进入正常状态的步骤应该是: 1.在中断函数中添加一个定时器任务: XX_ISR( void )[ //其它函数 .. //使能一个定时器任务 osal_set_event( simpleBLEPeripheral_TaskID, _My_DEVICE_START );]2.然后在定时器时间轮询函数" SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent() "中添加具体的业务逻辑,调电池模式啊,开广播啊啥的: uint16 SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )[ //其它事件轮询函数 //.. //中断事件的定时器任务 if( events & _My_ISR_EVENT ) [ osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY ); GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, 1, TRUE ); return (events ^ _My_ISR_EVENT ) ]] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3645 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9368 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
1761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 17:00 , Processed in 0.682266 second(s), Total 56, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
