NAME my_51 ;51汇编 红外遥控解码,8位数据管显示, ;作者--操作系统 3.2红外接收头,P3.3 蜂鸣器,P0 并口数据,P2 数码管位选择,全部低电平有效 ;使用有自动重装功能的定时器2,为时钟节拍 ,周期为 2 毫秒 ;定时器0,模式1,为红外头 接收脉宽计数 ;晶振 12 M。 ;单片机型号 STC89C52 ;时间 2013.01.01 ; $include (reg52.inc) TTH EQU ((65536-2000)/256 ) TTL EQU ((65536-2000) MOD 256) BAT EQU P3.3 DIS_EN BIT 20H.0 INT_IF BIT 20H.1 VAR1 SEGMENT DATA PROG SEGMENT CODE ;定义 PROG 在CODE段 RSEG VAR1 ORG 23H BUF: DS 8 TM: DS 1 WEI: DS 1 BUF1: DS 1 BUF2: DS 1 BEEP_tiME: DS 1 IR_WEI: DS 1 YW: DS 1 BUFF: DS 6 RSEG PROG ROG 段 开始 ORG 0H ; RESET JMP MAIN_INIT ORG 03H ;INT0 JMP INTINT0 ORG 0BH ; TIMER0 RETI ORG 13H ; INT1 RETI ORG 1BH ; TIMER1 RETI ORG 23H ; UART TI/RI RETI ORG 2BH ;TIMER2 CLR TF2 SETB DIS_EN RETI ; // 定时器0 中断服务子程序 INTINT0: MOV BUF2,TH0 MOV TH0,#0 MOV TL0,#0 SETB INT_IF RETI ;主程序开始 MAIN_INIT: MOV SP, #60H ; sp=60H, 向上生长的堆栈指针。 SETB EX0 ; 使能外部中断 0 SETB ET2 ; 使能定时器中断 2 SETB ET1 ;使能定时器1中断 SETB IT0 ;外部中断0 下降沿有效 MOV TMOD ,#11H ;定时器模式为 11 MOV RCAP2H,#TTH ;初始化定时2 自动重装值 MOV RCAP2L,#TTL ;初始化定时2 自动重装值 MOV TH2,#TTH ;初始化定时器2初始值 MOV TL2,#TTL ;初始化定时器2初始值 SETB TR2 ;启动定时2 SETB TR0 ;启动定时器 0 SETB TR1 ;启动定时器1 MOV P0,#00H ;初始化P0 MOV R0,#BUF ; R0 为数组基地址指针 CLR A ; 清A CLRBUF: MOV @R0,A ;显存清0 INC R0 CJNE R0,#BUF+8,CLRBUF MOV WEI,A ; WEI=0 CLR BAT ; 叫一声 SETB EA ;开全局中断 ;; JMP MAIN ;到大循环 MAIN: JBC DIS_EN,DISP ; 如果可以显示就到显示 ,因为JBC 跳不远,只能先跳到近处。换个指令跳到远处。 JBC INT_IF,PRESS_INT_IF ; 如果有外部中断数据,就处理数据 JMP MAIN ;回到大循环 DISP: JMP DISPLAY;跳到远的显示程序 ,因为只有一个地方用这个程序块,所以不用CALL PRESS_INT_IF: MOV BUF1,BUF2 ;BUF2,是一个与中断共享的变量,尽量使用原子操作来操作此变量 MOV A,BUF1 SUBB A,#28H JC NN1 ;如何 buf1 < 0x28 ;else MOV A,BUF1 SUBB A,#3CH JNC NN1 ;IF(BUF1>0X31) ;IF(BUF1>=0X28 && BUF1<= 0X32) CLR A MOV IR_WEI,A ;IR_WEI=0; JMP RETT ;退出处理 NN1: MOV A,BUF1 SUBB A,#3 JC RETT ;IF(BUF1<3)退出处理 MOV A,BUF1 SUBB A,#7 JNC NN2 ;IF(BUF1 < 7 && BUF1>=3 MOV A,YW CLR C RRC A MOV YW,A ;YW>>=1;IR_WEI++; INC IR_WEI JMP NN3 NN2: MOV A,BUF1 SUBB A,#8 JC RETT MOV A,BUF1 SUBB A,#12 JNC RETT ;IF(BUF1>=8 && BUF1<12 ) MOV A,YW CLR C RRC A MOV YW,A ORL YW,#80H ; YW>>=1;YW |=0X80;IR_WEI++; INC IR_WEI NN3: MOV A,IR_WEI ANL A,#07H JNZ RETT MOV A,IR_WEI RR A RR A RR A ANL A,#1FH ADD A,#BUFF MOV R0,A MOV @R0,YW MOV A,IR_WEI CJNE A,#32,RETT CLR A MOV IR_WEI,A MOV A,#1 ;加载数据到显示缓冲区(显存) ADD A,#BUFF MOV R0,A MOV A,#7 ADD A,#BUF MOV R1,A LOP1: MOV A,@R0 SWAP A ANL A,#0X0F MOV @R1,A DEC R1 MOV A,@R0 ANL A,#0X0F MOV @R1,A DEC R1 INC R0 MOV A,R0 CJNE A,#BUFF+5,LOP1 ;校验数据正常不正常 MOV A,#3 ADD A,#BUFF MOV R0,A MOV A,@R0 MOV R7,A INC R0 MOV A,@R0 ORL A,R7 CJNE A,#0XFF ,RETT ;不正常的 CLR BAT ;正常数据,鸣叫一下 RETT: JMP MAIN SHUADD: MOV R7,#0 LOOP: MOV A,#BUF ADD A,R7 MOV R0,A MOV A,@R0 INC A MOV @R0,A CJNE A,#0AH,RN MOV @R0,#0 INC R7 MOV A,R7 CJNE A,#4,LOOP RN: RET DISPLAY: MOV P0,#0FFH ;//关闭显示内容 MOV DPTR,#TWEI MOV A,WEI MOVC A,@A+DPTR MOV P2,A ; // 切换显示位置 MOV DPTR,#TAB MOV A,#BUF ADD A,WEI MOV R0,A MOV A,@R0 MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A INC WEI MOV A,WEI CJNE A,#8H,RETURNMAIN MOV WEI,#0H CALL PROCESS_BEEP INC TM MOV A,TM CJNE A,#1000/16, RETURNMAIN ; CALL SHUADD MOV TM,#0H RETURNMAIN: JMP MAIN PROCESS_BEEP: JB BAT,RETN1 INC BEEP_TIME MOV A,BEEP_TIME CJNE A,#100/16,RETN SETB BAT RETN1: MOV BEEP_TIME,#0 RETN: RET TAB: DB 0XC0,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H, 0F8H,080H,090H,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e TWEI: DB ~0X80,~0X40,~0X20,~0X10,~8,~4,~2,~1 END |
1个回答
顶一个
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2947 浏览 9 评论
2667 浏览 16 评论
3197 浏览 1 评论
8388 浏览 16 评论
3751 浏览 18 评论
6910浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7430浏览 3评论
6937浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5784浏览 3评论
9351浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 06:58 , Processed in 0.645892 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
