发 帖
原厂入驻New
[经验] 二极管得出对数和指数以光学方式感应AC / DC电流
2019-9-21 10:53:01  505 二极管
分享
2
从理论上讲,电流检测电路的设计通常是基于简单的测量,该测量是基于与要感测的电流串联放置的电阻两端产生的IR电压的简单测量。从理论上讲。但是在实践中,有时复杂的因素结合在一起,使之变得更加有趣。
例如,为了最大程度地降低电流采样电阻器的效率和功率损耗,其电阻通常限制为毫欧,IR电压发展为毫伏,并且所产生的小信号可能会继续存在,需要从共模中提取大型噪声组件陪伴的10伏(有时为100伏)伏特电源轨的安装。这些设计挑战反映在许多创新拓扑和专用设备的开发中(仅后者就有52种来自ADI!)。
这个设计思想从另一个角度解决了这个经典问题。它仅使用通用组件,即可实现与任一极性的DC源以及AC兼容的光学隔离(因此具有共模免疫)电流检测拓扑。由此产生的电路可以说是一种通用电流传感器,它也很便宜,因为它不包含任何价格超过1美元的部件。它是这样工作的(图1)。
图1
此设计思路的光隔离双极电流检测原理图
参考该原理图,分流电阻器Rs填补了通常的电流采样电阻的作用,在此示例中,Rs = 5毫欧时,将测量满量程因子设置为Is = 0.1 / Rs = 20安培。但是,通过选择合适的电阻器,几乎可以选择任何满量程电流。由Rs产生的电压Vs由光电合器O1和O2的串联LED采样,根据经典二极管方程式的变化形式(从制造商的数据手册I / V曲线中图形化地得出):
I F(安培) = e (V – 1.45)/0.065)
尽管LED具有出色的发光能力,但它们仍然只是皮肤下的二极管,并且只要I F限制为最大额定电流的〜0.0001至0.1th,它们的对数/指数功能就非常有用。同样有用的对数/指数计算准则也适用于此处同样使用的1N4001。
O1和O2 LED的背对背串联连接减去并抵消了固定为1.45V项的二极管方程,从而使Rb提供的偏置电流Ib(标称值为2mA)可以按比例分配:
I F2 / I F1 = e (Vs / 0.065),
从Vs = 0(零电流)时的1.00变化为:
在Vs = 100mV(20A x 0.005欧姆)时e (0.1 / 0.065) = e (1.54) = 4.66。
请注意,分流的比率与Ib的精确大小无关,因此基于比率的电流测量的精度在很大程度上不受Ib的影响,因此不受电源电压变化的影响。还要注意比率计算对电流反转的响应能力:
例如,在Vs = −100mV时I F2 / I F1 = e (Vs / 0.065) = e (−1.54) = 1 / 4.66 = 0.215
尽管这些数字会随温度的变化而变化,但只要LED的温度在它们共享的封装中相互跟踪,它就与精度无关。此外,由于每个LTV-844发射器实际上都包括一对反并联连接的相同LED,所以施加电压的反转仅将发射从该对中的一个LED切换到另一个,从而使电流检测功能受到影响。这提供了前面提到的双极性和交流功能。
然后,O1 / O2 LED发射与I F2 / I F1之比成正比,从而导致耦合的光电晶体管集电极电流(CTR〜80%@ I F = 1mA)具有相似的比率,输入到D1和D2,产生正向电压根据
1N4001
二极管方程的版本:
V 1N4001 = 0.91 + 0.051 log e(IF
V 1N4001的差分求和结果为:
A1的输出= Vd2 – Vd1 =((-(0.91 + 0.051 log e(I F1))-(-(0.91 + 0.051 log e(I F2)))= 0.051 log e(I F1 / I F2)
然后,由D3,D4和A2从相同的对数比计算中减去此信号,而D3,D4和A2则由反馈放大器A3控制的参考光O3和O4所取。最终结果是,在使A2的输出为零时,A3隐式计算出O3 / O4的驱动信号,该信号精确且线性地镜像了O1 / O2处的电流检测信号。该信号被A4缩放以成为最终的电流检测输出,并带有一个可选的Cavg积分电容器来过滤由检测AC产生的全波整流波形。没有Cavg,传感器的带宽大约为50kHz。使用Cavg时,在60Hz时<1%的纹波大约为0.8Hz(RC = 200ms)。
输出信号的极性反映电流是从IN向前流到OUT端口(正),还是从OUT向IN反向(负)。这在电池状态监视中很有用,在该状态下,输出信号的简单积分将反映电池净放电与电荷的关系。
零(偏移)和校准(增益)微调器可提供对有源设备中生产变化的调节和校正。二极管方程项的温度灵敏度的最佳消除是通过对数比计算二极管D1 – D4的安装中的热接近度和optos O1 – 4共享一个公共封装来实现的。这可以简化,因为D1的唯一特性–真正重要的D4模拟计算是其标志。
最终的电流传感器价格便宜,用途广泛且坚固耐用,能够消除超过20倍满量程的电流瞬变(Rs热容量是限制因素)和大的共模差(The
LTV-844
额定电压为5kV!)。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
