5个回答
用电压档测,测芯片两晶振引脚电压,正常情况下是输入电压的一半。或者测每个引脚的电阻是否和功能相对应。
给芯片通电测量静态电流
单片机内部好像都没有防电源反接保护的,一般这种情况可以直接报废芯片了,如果想测试,正确连接电源上电后,估计不久芯片就会发烫,而且即使没有这类现象,无法下载程序的话,芯片也算是报废了
最好的办法是换一个新的上去,看能不能正常工作。
单片机电源接反不一定烧坏。我至少有两次接反都没有坏。由于单片机电源不超过5V,小于半导体PN结最小反向击穿电压,所以击穿烧毁的可能性不大。写一个简单测试程序,让所有I/O口1秒间隔反复取反一次,下载试试。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
854 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
716 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
879 浏览 0 评论
1553 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2444 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3734 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 10:20 , Processed in 0.454411 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
