发 帖
原厂入驻New
新应用oc6801B--代替MP1517 MP1527 MP3212的最佳选择
2019-9-20 16:50:25  471 OC6801L 宽电压DC-DC
分享
概述
  OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片
  OC6801 典型应用支持 5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支400V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
  OC6801 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。   OC6801 采用 SOP8 封装。
特点
‹ 宽输入电压范围:5V~400V
‹ 高效率:可高达 97%
‹ 固定工作频率,频率可外接电阻设置
‹ EN 脚关断功能
‹ FB 采样电压:1V
‹ 内置频率补偿
‹ 内置软启动
‹ 内置过温保护
‹ 内置限流功能
‹ SOP8 封装
应用
‹ EPC/笔记本车载适配器
‹ 升压、升降压转换
‹ 手持设备供电
典型应用电路
比较点
1、可宽电压输入,适用性强
2、固定工作频率,频率外部可调
3、内置频率补偿,节省外围
4、线损补偿可调,输出电压精度高
5、内置软启动,内置多重保护(OCP,OTP,短路保护)
6、轻载降低工作频率,提高带轻负载的效率,高达95%
6、相比支持更大的输出功率,更小的静态功耗,更快的响应速度
可能您工作中不小心出现一些问题,别担心,我们这里给您提供几点建议,也可以再平时的工作中避免。
1.转换效率低,mos管热,电感发热严重
  A)芯片驱动信号不正常,MOS开关状态不稳定
  B)MOS选择的参数不合适,比如选择的MOS电流小,或封装小,或开启电压高
  C)电感热可能是电感量太大,或电感饱和,或电感线径不足
2.输出电压精度差
  A)CS电阻限流,限制了输入功率
  B)输出采样电阻精度选择差,需1%  C)输出电容太小,输出纹波大,万用表测试电压偏差大
  D)电感饱和,低电压输入下达到了限流
3.上电不工作
  A) 走线错误
  B)输出空载电压设置不正确
  C)EN脚没有上拉到VDD
  D)芯片SMT不良
  E)本身芯片内部MOS漏电
4.MOS驱动波形不规则
  A)布线不合理,主要是电容离芯片远,或者采样电阻离芯片远,或信号地和功率地有直接铺地在一起
  B)外围参数不合理,主要为COMP,Toff电容
  C)输出电容容量太小,系统工作不稳定
  D)MOS结电容或MOS的开启电压太高,MOS开启困难,容易造成大小波出现
有兴趣的朋友可以一起探讨了解更多是信息,欢迎来电!
电话:15889543533
地址:深圳启烨科技(坂田地铁站附近)
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
