发 帖
原厂入驻New
[问答] 外部不加稳压管,使电路提高输入耐压的设计方式是否可行?
391 电路设计
分享
提高输入耐压,测试老化都正常,输出位置加电阻以后电压5.4V,输出正常,负载工作电路<2mA,请各位帮忙看下,有没隐患!谢谢
2019-9-20 12:03:46   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
6个回答
在你需要使用的环境中测试一下,没问题就可以
2019-9-20 15:14:39 评论
举报
串联电阻R1会导致LDO的稳压性能大打折扣。改为下图电路:
2019-9-20 16:28:22 评论
举报
理论上是可以的,但是不一定实用,比如加一个这么大的电阻,你的输入电流是否够,而LDO的输出电流又基本等于输入电流;另外一个方面,你加一个这么大的电阻,这个电阻和104pF电容组成的延时比较大,而有些电路对电源是有时序要求的。
2019-9-21 19:02:19 评论
举报
一般地 LDO 有最小load电流,这个基本决定了 芯片内部电路最基本电流要求,它为LDO 内部 三极管 的偏置电路提供了基本保障等,如果把输入电流太小,芯片内部的电路无法可靠的工作。请参考使用的LDO 基本参数。这个电路可以用431芯片来搭建,便宜 +可靠
2019-9-23 22:50:12 评论
举报
既然是LDO了,LDO模型相当于电阻串联分压,LDO认为是带反馈的可变电阻,只要LDO静态工作电流够小,LDO的前级电压在工作范围内LDO就能工作,有的好的LDO基本上能做到输入大于输出0.1V,极限输出电流近似36-5/10K,3.1mA,再高一点电压就不稳了。
2019-9-30 13:46:11 评论
举报
理论上是可以的,要实际应用才知道
2019-10-1 13:03:20 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
