发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问马达干扰到单片机怎么解决?
90 华强芯城 单片机 马达
分享
最近生产的一批产品出现批量故障——输出讯号不对,经测试单片机受电机干扰(去除马达负载,讯号很正常)。我的电路马达上就并联一个续流二极管和104的电容。马达是12V的380电机。8000转的。
2019-9-20 09:02:05   评论 分享淘帖 邀请回答
16个回答
是单片机复位了。还是单片机输出的信号受影响。
2019-9-20 06:59:49 评论
举报
续流二极管和104的电容直接连到电机引脚处效果较好
2019-9-20 07:08:51 评论
举报
从输出的信号上看是受干扰了。不是复位。我有30ms的低脉冲输出。加上电机的话。用示波器看输出30ms脉冲的这个IO口。有时候回不到高电平。该IO口设置为推挽输出
2019-9-20 07:16:43 评论
举报
加个非门隔离下IO,布线注意点应该没啥事
2019-9-20 07:34:53 评论
举报
可能是Vdd受干扰所致,你可以用示波器测试一下有无马达的波形。
我目前也受到马达的干扰,头都大了,我是电机正(反)转的时候突然外部给一个刹车停止,有一个冲击电压。不知道如何解决。难道也是在电机两头直接加一个电容吗?我24V电机
2019-9-20 08:00:21 评论
举报
是电源受影响了。最根本的方法是单片机和马达的电源分别供电。要不你马达的电源线上串磁环(不根本)。
2019-9-20 08:19:44 评论
举报
输出信号线有没有做上拉或者下拉处理?
2019-9-20 08:36:53 评论
举报
最好能把电机部分的电源和地部分的PCB图贴上来。
电源隔离后再看看是否OK!
2019-9-20 09:00:40 评论
举报
是电机状态转换时,电源电压变化太大而产生的干扰。
2019-9-20 09:15:26 评论
举报
我的这个产品是属于配件产品。电源是终端客户的主板提供的。改不了。不过先找问题的根源。按yewuyi的方法。先隔离电源看看什么情况。看一些马达驱动芯片上加RC。这个RC应该有此功效。也不知道这个RC是怎样取的?TO pa2792:输出是用推挽方式。没有加上/下拉
2019-9-20 09:35:05 评论
举报
你的扩展板有没有加电解电容作为储能电容,避免电机运行时的电压瞬时跌落。
2019-9-20 09:41:10 评论
举报
我将单片机单独供电确实可以解决这个问题。下一步如何下手呢? TOpa2792: 加了电解比较小100uf的。
2019-9-20 09:49:49 评论
举报
续流二极管,TVS管,RC吸收能量。
2019-9-20 09:54:52 评论
举报
RC该怎样取值合适?12V的150W电机!
2019-9-20 10:06:19 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
