发 帖
原厂入驻New
[问答] RFID电子标签的功耗怎么测量?
44 RFID
分享
测试项目:Tag 在不同工作状态下的功耗特性
测试对象:有源电子标签Tag(来源不明)
2019-9-20 08:27:58   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
测试手段
无疑仍然是测量神器 —— N6705B
配备N6781A SMU模块和14585A分析软件
测试配置
N6705B通道1给电子标签供电
通道2 给阅读器供电,且测试时
需要同时将电子标签和阅读器配合工作
并控制电子标签的工作模式进行测试
测试过程及测试报告
1、电子标签休眠模式
平均耗电电流为 13.75uA
从以上电流图形中,我们可以看到在休眠模式下也有电流脉冲,脉冲电流的幅度约为17mA。
2、电子标签待机模式
平均耗电电流为 368.15uA
在通信结束后,标签进入到待机状态,此时的平均电流为368uA,峰值为21mA。这个耗电较大,结合整个测试过程,我们会发现是 “起始脉冲”导致。 这个脉冲虽然幅度不高,但持续时间已经远远超过休眠脉冲的几十倍。
2019-9-20 15:54:15 评论
举报
3、发射模式1(1个脉冲/秒)
平均耗电电流为 410uA
从以上电流波形可以看出,发射脉冲间隔为 959mS,而且每个发射脉冲前还有一个小的电流脉冲,该脉冲通常称为起始脉冲。
我们进一步仔细分析一下
发射脉冲和起始脉冲
起始脉冲:脉宽 0.5mS,平均电流11mA,峰值电流 22mA
发射脉冲:脉宽 0.33mS,平均电流83mA,峰值电流 268mA
为了更加准确的评估发射模式1的平均耗电
可以进行更长时间的平均
如36S内平均电流为410uA
4、发射模式2 (25次脉冲/秒)
平均耗电电流为 7.7mA
与发射模式1相比,该模式下1秒内包括25个电流脉冲,平均电流为6.7mA,峰值为289mA
同样,我们进行长时间电流采样平均
1分钟内的平均电流为 7.7mA
评估结果
2019-9-20 15:54:22 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
44个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
