在使用VC707评估板的过程中,我使用VHDL语言输出通过简单的控制信号FMC1命名后缀为HB引脚输出,在HB引脚上发现低电平恒定输出,引脚用示波器测量,检测不到信号输出,想要
问下一个是什么原因? 例如,使用MMCM 2 MHZ时钟信号,输出信号由HB a引脚,配置为LVCMOS18 HB。 |
16个回答
@ qu163
1.直接探测引脚 这解释了这个问题。 Bank 36从FMC模块断电[FMC1_VIO_B_M2C]。 如果没有FMC模块,银行将无法供电,因此您需要注意的问题。 如果您使用FMC_XM105模块,这将为Bank 36和HB总线供电,您应该看到预期的结果。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
@ qu163我没有得到你。
有什么问题? 您使用的是哪个FMC引脚? -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
我会给你针分配约束文件:
set_property PACKAGE_PIN H24 [get_ports LED0] set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports LED0] set_property PACKAGE_PIN P21 [get_ports Clk100MHz] set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports Clk100MHz] 这只是一个简单的例子,LED0和Clk100MHz两个信号通过FPGA引脚输出到FMC1,分别对应F25的数量F37。 我最常用的是实际应用E和F两行IO端口,E和F两行在电路中直接接收到FPGA(xc7vx485tffg1761-2)Bank 36。 |
@ qu163您应该为其中一个具有时钟功能的IO分配时钟。
例如,这可以使用 F4 FMC1_HPC_HA00_CC_P LVCMOS18 E34(CC_P表示具有时钟功能的P端口) 你用于时钟的那个是不正确的。 LED_0看起来是正确的问题是什么? -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
@ qu163你的意思是没有被发现?
LED_0总是为零? 您是否尝试将此信号锁定到其他FPGA IO,以确保其与其他内容无关。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
vhdl CODE IS LED_0我尝试将信号锁定到FPGA引脚E32,FMC1上的LED_0是正确的。
@ qu163然后H24似乎有问题,这个引脚似乎已经停飞了
@ qu163根据我的理解,您尝试将LED0信号连接到FMC,如下所示
FPGA.E32(Bank35) - > J35.E9(Connector ref#.Pin#) FPGA.H24(Bank 36) - > J35.F25 在情况2中,探测引脚F25显示“0”,而在情况1中,探测引脚E9显示为高电平,如预期的那样。 它是否正确? 如果是,您能否回答以下问题 你是如何探测FMC引脚的? 你能测量FMC1引脚F25和地之间的电阻吗? 您可以尝试将LED0信号分配给Bank 36上连接到FMC1&的任何其他引脚。 检查。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@ qu163Guess我不清楚。
你是如何探测FMC引脚的? - 直接探测引脚或使用带有接头的FMC配对/子板。 你能测量FMC1引脚F25和地之间的电阻吗? - 请使用万用表,让我知道测量的电阻值。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
1.当Gear设置为200M时,直接探测引脚2.电阻为1.2M
@ qu163
1.直接探测引脚 这解释了这个问题。 Bank 36从FMC模块断电[FMC1_VIO_B_M2C]。 如果没有FMC模块,银行将无法供电,因此您需要注意的问题。 如果您使用FMC_XM105模块,这将为Bank 36和HB总线供电,您应该看到预期的结果。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
非常感谢gnarahar,我已经注意到这个银行没有供电的问题。我已经解决了问题,再次感谢
@ qu163Cool。
请关闭此帖子 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 12:45 , Processed in 1.038625 second(s), Total 87, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
