./arch/ARM/include/asm/unified.h: Assembler messages:
./arch/arm/include/asm/unified.h:13: Error: unknown pseudo-op: `.syntax' scripts/Makefile.build:316: recipe for target 'arch/arm/lib/ashldi3.o' failed make[1]: *** [arch/arm/lib/ashldi3.o] Error 1 Makefile:1233: recipe for target 'arch/arm/lib' failed /arch/arm/include/asm/unified.h 报错的地方在下面红色字 #if defined(__ASSEMBLY__) && defined(CONFIG_ARM_ASM_UNIFIED) .syntax unified #endif 这个我查了是统一arm 指令集的作用,但gcc报错感觉是不认识这个玩意。可是为什么不认识呢?? 注释掉这句后 arch/arm/lib/div64.S: Assembler messages: arch/arm/lib/div64.S:92: Error: bad instruction `subscs r1,r1,r2' arch/arm/lib/div64.S:93: Error: bad instruction `movsne ip,ip,lsr#1' scripts/Makefile.build:316: recipe for target 'arch/arm/lib/div64.o' failed 后面的一些指令也不认识了。 |
2个回答
arm-linux-addr2line arm-linux-c++filt arm-linux-gcc-3.4.5 arm-linux-ld arm-linux-ranlib arm-linux-strip
arm-linux-ar arm-linux-cpp arm-linux-gccbug arm-linux-nm arm-linux-readelf fix-embedded-paths arm-linux-as arm-linux-g++ arm-linux-gcov arm-linux-objcopy arm-linux-size arm-linux-c++ arm-linux-gcc arm-linux-gprof arm-linux-objdump arm-linux-strings 是跟arm-linux-gcc有关吗 |
果然是arm-linux--gcc的问题。更换4.4.3版本就没有错误了。真是晕死了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2010 浏览 6 评论
1823 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4378 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 15:40 , Processed in 0.841132 second(s), Total 72, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
