拖出后双击元器件,在元件属性中把层改一下,就可以了
1、你再新建一个PCB 重新拖动测试下 看是否正常 这样可以判定是不是你的库的问题
2、如果还是出现 建议单独打开这个库看看这个库是否创建的时候是在底层 3、如果不出现 看是不是这个工程的问题 重新创建一个工程试试 然后按照楼上的方法 解决 |
新建PCB,问题解决!!
问题解决了吗?楼上。我也想知道怎么解决这个问题。
按楼上的说,每个元件改层放置,这多麻烦,我用的AD17版,不知大师们有这个元件方向相反的问题哦。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3810 浏览 2 评论
7800 浏览 2 评论
12870 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7052 浏览 3 评论
17299 浏览 1 评论
在Altium Designer 18软件中3D显示,Top层铜走线没有绿油覆盖,没走线地方又可以显示绿油,Bottom层不会,请问在哪里设置
23684浏览 1评论
Altium Designer 20怎么导入元件库和PCB库啊
15600浏览 0评论
16691浏览 0评论
3219浏览 0评论
13326浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 15:36 , Processed in 1.018666 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
