Keysight/是德 E5063A ENA系列网络分析仪 网络分析仪network analyzer 主要特性key property; leading features 技术指标qualification 蒋S 参数测试仪parameter tester 动态范围dynamic range 时域分析analysis in time-domain; time-domain analysis 程序描述program description 无源器件passive device 技术要求technical requirement; technical requirements; technical specifications 工业标准industrial standard Keysight/是德 E5063A ENA系列网络分析仪 100kHz-18GHz 主要特性与技术指标 E5063A ENA 系列网络分析仪 100 kHz 至 4.5 / 8.5 / 18 GHz 2 端口 50 Ω S 参数测试仪 迹线注释:0.002 dB rms(典型值) 动态范围:122 dB(典型值) 稳定度:0.01 dB/degC 夹具**器 选件 011 时域分析/测试向导程序 描述 E5063A 是低成本网络分析仪,可提供优化的性能和功能,适用于测试简单的无源器件,例如**、电缆、滤波器和 PCB 等。E5063A 具有最佳的性价比,可满足您的商业和技术要求。它利用工业标准 ENA 系列始终如一的测量架构,能够极大提高生产效率和效益,满足未来需求,并可随着技术的变化进行演进 E5063A 谭S 135-1007-5188可对 U1810B USB 同轴 SPDT 开关进行控制。通过对 U1810B 和 E5063A 的测量序列进行编程控制,您可以构建经济高效的多被测件测试解决方案,使用 1 台仪器测试 4 个**的 VSWR。这样可以进一步降低您的测试成本。配有选件 011 的 E5063A 具有图形用户界面,可用作 PCB 分析仪,为 PCB 生产测试提供时域和频域测量能力。与传统的采样示波器相比,E5063A PCB 分析仪具有更高的精度、可重复性和可再现性(R&R),支持更多种语言并具有更高的 ESD 稳定性。 ` |
GMT+8, 2024-4-20 04:46 , Processed in 0.482530 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
