Rohde&Schwarz ZVB20 20G矢量网络分析仪 Rohde&Schwarz ZVB20 20G矢量网络分析仪|罗德与施瓦茨 10MHz至20GHz 品牌:罗德与施瓦茨 Rohde&Schwarz 蒋S The R&S®ZVB series of vector network analyzers covers the frequency ranges from 300 kHz to 4/8 GHz and from 10 MHz to 14/20 GHz. It has been designed for universal measurements on passive and active components. The R&S®ZVB series greatly simplifies vector network analysis especially for multiport measurements and measurements on balanced devices. Featuring comprehensive measurement functions, excellent specifications, high measurement and data transfer speeds and remote-control capability, the analyzers of the R&S® ZVB20,20G网络分析仪,ZVB20 出售ZVB20出售罗德与施瓦茨ZVB20网络分析仪 R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无源器件和有源器件的通用测量,它的频率范围有300KHz至8GHz和10 MHz 至20 GHz。R&S ZVB使矢量分析变得更加简单,特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。由于它那全面的测量功能、出色的技术指标、快速的数据采集传输能力和强大的远程控制能力,使得R&S ZVB成为研发和生成的理想设备。该设备结构紧凑,重量小于20Kg,尺寸只有44 cm x 23 cm x 35 cm。崭新的多端口理念◆仪器有2/3/4个端口◆多端口处理能力◆平衡测试能力◆校准单元,频率高达24 GHz;突出的指标◆每条轨迹曲线20001点◆动态范围优于123 dB◆功率扫描范围50 dB 高速◆测量时间:<4.5 ms (201点,频率扫描模式)◆通道间切换时间:<1 ms◆设置间切换时间:<10 ms◆数据传输时间:<0.7 ms (201点,通过RSIB)◆可以同步测量多于一个待测件现代的用户界面◆基于Windows系统、鼠标操作直观◆热键、软键操作◆大量的通道、轨迹数◆并行设置管理◆操作向导:例如平衡器件测量和校准◆集成的嵌入/去嵌功能连接◆兼容传统的设计工具◆轨迹数据在PC和R&S ZVB之间双向传输◆通过GPIB和LAN口远程控制◆数字I/O接口◆USB连接特征 1)用于优化产能的全面功能 R&S ZVB的新平台采用了基波混频技术,ZVR系列矢网已经采用了该项技术10年。它的动态范围为123dB,轨迹噪声小于0.01dB,测量带宽的范围是1 Hz -500 kHz。在测量带宽为500 kHz时,201点的测量扫描时间小于8ms。谭S *1*3*5*1*0*0*7*5*1*8*8 通过分段扫描的方式还可以进一步优化测量时间,分段的数量受限于仪器的内存。每一个频段内的扫描参数(如频点间隔、测量带宽、源电平)都可以独立设置以适合待测件的测试。不同的设置能以文件的形式存贮在硬盘中,与此同时也能加载到仪器的内存中,每个设置代表了一个独立的窗口。在手动模式下,通过鼠标简单的点击下就可以切换不同的设置(设置-切换);在远程控制模式下,通过设置切换可以缩短相当的切换时间。一旦调用这些设置(包括校准数据)就会自动保存在RAM中,这样就可以在10ms之内通过IEC总线迅速地切换不同的设置。由于在数据采集的同时,轨迹数据也在通过IEC/IEEE总线或LAN口进行传输,因此R&S ZVB的数据传输时间也就可以忽略不计了。基于多源理念的R&S ZVB允许对测试端口分组。在“端口管理器”对话框里可以定义进行平行测量的配置。每个端口组可以相对于其他组独立地进行测量,这样所有的组就可以同时并行测量,因而多个待测件或一个待测件的多个端口就可以同时测量了。 ` |
GMT+8, 2024-4-18 14:58 , Processed in 0.702598 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
