发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 请问合泰带段式LCD的单片机如何驱动?
122 华强芯城 LCD 单片机
分享
最近在学习合泰的LCD型单片机,以前没用过。不太了解它的LCD到底要如何驱动。我是用单片机直接连接段式LCD。
我找到的C例程里,是直接给单片机内部的LCD RAM区赋值。
但是我发现直接给一个段的地址,比如0x180赋值后,显示的位置不对,而且隔一会LCD的亮度会变暗,是不是需要间隔一段时间给显示RAM区写入变化的值?
2019-9-19 07:23:48   评论 分享淘帖 邀请回答
14个回答
LCD的偏压设置有点问题。显示的位置对了。但是字符会逐渐变淡,最终对比度为0.求教什么原因?
2019-9-19 07:13:34 评论
举报
R型和C型偏压都不行。难道是被我玩老化了?这JB还咋玩啊。。。。。
2019-9-19 07:33:18 评论
举报
:kiss:谢谢你,T叔。我的配置不对,偏压开始也有问题。字符逐渐变淡是因为加的是直流。。。。。因为外部32.768没有起振。现在换成内部的32K晶振,不再变淡了。
不过现在对比有问题。正好试试你的方法!
衷心感谢T叔!
2019-9-19 07:42:02 评论
举报
现在的问题是,不该显示的地方有残影,另外闪烁的厉害。不知道为什么会闪。LCD的频率是固定的4KHZ啊
2019-9-19 08:01:57 评论
举报
有可能是otp设置问题,仿真前先变换一下偏压及分频参数试一下.注意要跟玻璃片匹配.
2019-9-19 08:14:01 评论
举报
这个频率是固定的。来源要么是内部32K,要么外部32.768K,再进行8分频,固定为4K,试了一下1/3偏压,还是不行。我怀疑是LCD本身的问题。先休息,这几天太累了。谢谢T叔了
2019-9-19 08:31:12 评论
举报
seg端与com端的波形图。是不是我用的电位器太大了?
2019-9-19 08:45:24 评论
举报
液晶是电压型器件,电流为uA级,所以47k电位器不算大,你可换成4.7k试,效果应该一样.
2019-9-19 08:59:58 评论
举报
我觉得基本上可以判断为PCB线间距太小,有没有什么办法
2019-9-19 09:18:34 评论
举报
PCB线间距太小?多少mil ?5mil 也在用.无非会引起线间分布电容较大,但LCD的驱动频率才4k那点分布电容不会影响什么.
2019-9-19 09:33:11 评论
举报
0.3mm,12mil,T叔意思是COM,SEG平行走线,5min也没事? 我这板子12min间距,平行走了5.3CM啊!!!
2019-9-19 09:47:22 评论
举报
找到了。因为没关狗。。。
2019-9-19 10:02:45 评论
举报
唉。这个片子的狗实在太恶心。寄存器里要关两个地方,还要关配置才能完全关狗。
2019-9-19 10:08:40 评论
举报
2019-9-19 10:24:17 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
