你好,我将keyfob原代码中的P0_7口改成P1.6口控制TPS67232
#if defined ( DC_DC_P0_7 ) // Enable stack to toggle bypass control on TPS62730 (DC/DC converter) HCI_EXT_MapPmIoPortCmd( HCI_EXT_PM_IO_PORT_P1, HCI_EXT_PM_IO_PORT_PIN6 ); #endif // defined ( DC_DC_P0_7 ) 但是发现测出的电池电量是25%,也就是测电压是tps67232是处于工作模式的,这是为什么呢? 上面这个函数有一句解释是“The GPIO output will be High on Wake, and Low upon entering Sleep.”也就是说这个函数会控制tps67232工作,降低功耗,实际测试功耗是降了,但测出的电压时25%左右,我觉得是我测电压时tps67232还处于工作模式,测的还是2.2V那个电压,而不是外部的3V电压,希望YAN,VIKI可以帮忙看看,搞了几天都没头绪。。。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1897 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3647 浏览 4 评论
5031 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1734 浏览 1 评论
9372 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
669浏览 2评论
714浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
675浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1197浏览 1评论
1771浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 05:06 , Processed in 0.484527 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
