LPC引脚排列是HPC引脚排列的一个子集,将HPC连接到LPC没有机械问题。
如果您将HPC模块连接到LPC载板卡可能会出现接口问题,因为模块设计人员决定使用更昂贵的HPC连接器,因为接口超出了LPC的功能,并且插入时这些接口信号将无法正确连接 进入LPC运营卡。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
如果您将HPC模块连接到LPC载板卡可能会出现接口问题,因为模块设计人员决定使用更昂贵的HPC连接器,因为接口超出了LPC的功能,并且插入时这些接口信号将无法正确连接 进入LPC运营卡。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢回复。
LPC接口是HPC接口的子集,因此您将缺少功能。
您需要查看模块的用户手册,以确定哪些将起作用,哪些起作用。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
所以简而言之,由于错误的接口信号,我们不能将HPC用于LPC连接?
这是可能的,但不是确定的。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
>所以简而言之,由于错误的接口信号,我们无法使用HPC进行LPC连接?
目前尚不清楚你的意思。 LPC接口是低引脚数版本,支持一个MGT通道,两个时钟和LA [00:33]总线。 HPC接口是高引脚数版本,支持多达10个MGT通道,4个时钟,LA [00:33],HA [00:23]和HB [00:21]总线。 每个LPC模块都可以使用HPC载卡,但如果HPC模块与LPC载卡一起使用,则会丢失功能。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 20:38 , Processed in 1.058960 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
