如图,电压波形是电机停下来产生的一个互感电动势,这个是12V驱动时产生的,实际上电机的正常工作电压是24V的,如果24V供电时,这个电压波动可以达到上百V,一下子就吧L298击穿了,不知道有没有什么好的解决方案
10个回答
波形图中,蓝色是gnd,黄色是电源
1 条评论
好像最大支持12V
续流二极管应该为高速二极管,并且与电机之间的连线电阻应当尽可能小
加泄放电容行不行
加上TVS,就可以解决。
D2到D10二极管,没有看到接在输出的节点。没有起到保护作用
电机在停转刹车时,如果是“快速衰减模式”,由于电感的续流作用,会给12V电源充电。
建议加一个100uF级别的电容来吸收这个能量。 电容储存能量公式为 0.5CU^2 ,电感储能为0.5LI^2。 例如: 某步进电机的一组线圈,停转时电流为1A,电感量为2mH,100uF电容初始电压12V,电感续流结束时电压为U,则有 0.5*100uF*(U^2-12^2)=0.5 * 1A^2 * 2mH 故U=12.8V。 把100uF电容换成10uF,计算得到U=18.5V。 换成1uF,U=46V ! |
这个问题有解决方案了吗?
这个有解决方案了吗?
我的电路也遇到了类似的问题,请问现在有解决了吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-20 08:21 , Processed in 0.699556 second(s), Total 86, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
