发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] FPC插座连接器的生产流程是什么样的?
131 华强芯城 连接器 FPC
分享
柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。简称软板或,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。
2019-9-18 09:13:40   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
目录
  • 简介
  • 产前处理
  • 生产流程
  • 生产工艺
  • 检测仪
  • 特性
  • 应用
  • 基本结构
  • 优缺点
  • 发展前景
  简介
  •   柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。简称软板或,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。
      主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM等很多产品
  产前处理
  •   制作一张质地优良的必须有一个完整而合理的生产流程,从生产前预处理到最后出货,每一道程序都必须严谨执行。在生产过程中,为了防止开短路过多而引起良率过低或减少钻孔、压延、切割等出工艺问题而导致的报废、补料的问题,及评估如何选材方能达到客户使用的最佳效果的柔性线路板。产前预处理显得尤其重要。
      产前预处理,需要处理的有三个方面,这三个方面都是由工程师完成。首先是工程评估,主要是评估客户的是否能生产,公司的生产能力是否能满足客户的制板要求以及单位成本;如果工程评估通过,接下来则需要马上备料,满足各个生产环节的原材料供给,最后,工程师对:客户的CAD结构图、gerber线路资料等工程文件进行处理,以适合生产设备的生产环境与生产规格,然后将生产图纸及MI(工程流程卡)等资料下放给生产部及文控、采购等各个部门,进入常规生产流程。
2019-9-18 10:25:55 评论
举报
目录
  • 简介
  • 产前处理
  • 生产流程
  • 生产工艺
  • 检测仪
  • 特性
  • 应用
  • 基本结构
  • 优缺点
  • 发展前景
  简介
  产前处理
2019-9-18 10:26:02 评论
举报
生产流程
  • 双面板制
    开料→ 钻孔→ PTH → 电镀→ 前处理→ 贴干膜 → 对位→曝光→ 显影 → 图形电镀 → 脱膜 → 前处理→ 贴干膜 →对位曝光→ 显影 →蚀刻 → 脱膜→ 表面处理 → 贴覆盖膜 → 压制 → 固化→ 沉镍金→ 印字符→ 剪切→ 电测 → 冲切→ 终检→包装 → 出货
    单面板制
    开料→ 钻孔→贴干膜 → 对位→曝光→ 显影 →蚀刻 → 脱膜→ 表面处理 → 贴覆盖膜 → 压制 → 固化→表面处理→沉镍金→ 印字符→ 剪切→ 电测 → 冲切→ 终检→包装 → 出货
  生产工艺
  • 表面处理:沉金、防氧化、镀金、喷锡
    外形处理:手工外形、CNC(数控机床)切割、激光切割
    基材铜厚:1/3盎司、1/2盎司、1盎司、2盎司、4盎司
  检测仪
  • 根据柔性电路板的材质的特性及广泛应用的领域,为了更有效节省体积和达到一定的精确度,使三度空间的特性和薄的厚度更好的应用到数码产品、手机和笔记本电脑中。柔性电路板()检测使用的仪器为光学影像测量仪。
  特性
  •   ⒈短:组装工时短
      所有线路都配置完成。省去多余排线的连接工作
      ⒉ 小:体积比PCB小
      可以有效降低产品体积。增加携带上的便利性
      ⒊ 轻:重量比 PCB (硬板)轻
      可以减少最终产品的重量
      4 薄:厚度比PCB薄
      可以提高柔软度。加强再有限空间内作三度空间的组装
  应用
  • 移动电话
    着重柔性电路板轻的重量与薄的厚度.可以有效节省产品体积,轻易的连接电池,话筒,与按键而成一体.
    电脑与液晶荧幕
    利用柔性电路板的一体线路配置,以及薄的厚度.将数位讯号转成画面,透过液晶荧幕呈现
    CD随身听
    着重柔性电路板的三度空间组装特性与薄的厚度. 将庞大的CD化成随身携带的良伴
    磁碟机
    无论硬碟或软碟,都十分依赖的高柔软度以及0.1mm的超薄厚度,完成快速的读取资料. 不管是PC或NOTEBOOK.
    最新用途
    硬盘驱动器(HDD,hard disk drive)的悬置电路(Su印ensi。n cireuit)和xe封装板等的构成要素
    无线充电线圈阵列,将电磁集中在一定区域。
  基本结构
  •   铜箔基板(Copper Film)
      铜箔:基本分成电解铜与压延铜两种。 厚度上常见的为1oz 1/2oz 和 1/3 oz
      基板胶片:常见的厚度有1mil与1/2mil两种。
      胶(接着剂):厚度依客户要求而决定。
      覆盖膜保护胶片(Cover Film)
      覆盖膜保护胶片:表面绝缘用。 常见的厚度有1mil与1/2mil.
      胶(接着剂):厚度依客户要求而决定。
      离形纸:避免接着剂在压着前沾附异物;便于作业。
      补强板(PI Stiffener Film)
      补强板: 补强FPC的机械强度,方便表面实装作业。常见的厚度有3mil到9mil.
      胶(接着剂):厚度依客户要求而决定。
      离形纸:避免接着剂在压着前沾附异物。
      EMI:电磁屏蔽膜,保护线路板内线路不受外界(强电磁区或易受干扰区)干扰。
2019-9-18 10:26:56 评论
举报
优缺点
  •   多层线路板的优点:组装密度高、体积小、质量轻,因为高密度装配、部件(包括零部件)间的连线减少,从而增加了可靠性;能增加接线层,然后增加设计弹性;也可以构成电路的阻抗,可形成具有一定的高速传输电路,可以设定电路、电磁屏蔽层,还可安装金属芯层满足特殊热隔热等功能与需求;安装方便、可靠性高。
      深圳多层pcb板的缺点(不合格):成本高、周期长;需要高可靠性检验方法。多层印制电路是电子技术、多功能、高速度、小体积大容量方向的产物。随着电子技术的发展,特别是大规模和超大规模集成电路的广泛应用,多层印制电路密度较高的快速、高精度、高数改变方向出现细纹。
  发展前景
  •   基于中国FPC的广阔市场,日本、美国、台湾各国和地区的大型企业都已经在中国设厂。到2012年,柔性线路板与刚性线路板一样,取得了极大的发展。但是,如果一个新产品按“开始-发展-高潮-衰落-淘汰”的法则,FPC现处于高潮与衰落之间的区域,在没有一种产品能代替柔性板之前,柔性板要继续占有市场份额,就必须创新,只有创新才能让其跳出这一怪圈。
      那么,FPC未来要从哪些方面去不断创新呢?主要在四个方面:
      1、厚度。FPC的厚度必须更加灵活,必须做到更薄;
      2、耐折性。可以弯折是FPC与生俱来的特性,未来的FPC耐折性必须更强,必须超过1万次,当然,这就需要有更好的基材;
      3、价格。现阶段,FPC的价格较PCB高很多,如果FPC价格下来了,市场必定又会宽广很多。
      4、工艺水平。为了满足多方面的要求,FPC的工艺必须进行升级,最小孔径、最小线宽/线距必须达到更高要求。
      因此,从这四个方面对FPC进行相关的创新、发展、升级,方能让其迎来第二春!
2019-9-18 10:27:01 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
