发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 半导体指纹传感器怎么分类?
138 华强芯城 传感器 电感
分享
这类传感器,无论是电容式或是电感式,其原理类似,在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指平面凸凹不平,凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总,就完成了指纹的采集。
2019-9-18 09:11:07   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
目录
  • 半导体指纹传感器的基本原理
  • 半导体指纹传感器的分类
  • 半导体指纹传感器的优缺点
  • 半导体指纹传感器的特征及发展方向
  半导体指纹传感器的基本原理
  •   这类传感器,无论是电容式或是电感式,其原理类似,在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指平面凸凹不平,凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总,就完成了指纹的采集。
2019-9-18 10:40:43 评论
举报
半导体指纹传感器的分类
  •   (1)温差感应式指纹传感器
      它是基于温度感应的原理而制成的,每个单元传感器就代表一个像素,而整个集成指纹传感器又置于恒温控制下(该温度比体温略低些)。当手指放在指纹传感器上时,由于指纹传感器的温度被控制在+33℃以下,而指纹上脊点的温度就代表体温,指纹上谷点的温度就是周围的环境温度,因此脊点与传感器之间的温度差不等于谷点与传感器之间的温度差,通过扫描方式即可获取指纹图像。
      这种传感器的扫描速率非常快,必须在很短时间(一般应小于0.1s)内获取指纹图像。因为时间一长,手指和芯片就处于相同的温度了。
      (2)电容感应式指纹传感器
      它是由电容阵列构成的,内部大约包含1万只微型化的电容器。当用户将手指放在正面时,皮肤就组成了电容阵列的一个极板,电容阵列的背面是绝缘极板。由于不同区域指纹的脊和谷之间的距离也不相等,使每个单元的电容量随之而变,由此可获得指纹图像。
  半导体指纹传感器的优缺点
  •   半导体指纹传感器具有价格低、体积小、识别 率高等优点,这些特有的优点吸引了Sony, Infineon等知名公司,并开发出各具特色的产品。当然,作为极具潜力、代表未来发展方向的指纹传感器也存在一定局限性,表现为易受静电影响,严重时,传感器可能采集不到图像,甚至本身也会被损坏;手指汗液盐分或其他污物,以及手指磨损等均会造成图像采集困难,其耐磨性亦不及玻璃;大面积制造成本较高,故取像区域较小;传感器稳定性,特别是次最优性能等方面有待进一步验证。
  半导体指纹传感器的特征及发展方向
  •   半导体指纹传感器因其制造工艺复杂,单位面积上传感单元多,包含高端的IC设计技术、大规模集成电路制造技术、IC芯片封装技术等,所以半导体指纹传感器几乎全部是由IC技术发达的国家或地区,如美国、欧洲、台湾等地设计、制造的。一颗不足0.5平方厘米的晶片表面集成了10000个以上的半导体传感单元。内部还包括了自动增益电路和逻辑控制芯片,以及串行、并行、USB等接口电路。目前半导体指纹传感器的灵敏度高,分辨率也达到了500dpi或以上。其功能已经突破了单一的传感能力,加上软件配合,可以用做全向导航器。
      半导体指纹传感器目前朝小型化方向发展。2004年以前以1平方厘米见方的方型为主,目前多为滑动式SWIPE芯片。全球最小的滑动式采集芯片只有12x5 mm,是由Authentec最近推出的1610。
2019-9-18 10:40:50 评论
举报
写得有点乱,看不太明白
2019-9-18 16:44:36 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
