发 帖
原厂入驻New
[经验] labview选板制作2---选板编辑
2019-9-18 09:08:01  202 labview
分享
选板编辑涉及的问题有点杂乱,随便找个头给开始。那就从多态吧!前后面板类似,有些许不同地方后续指出。下面以随机数为例,展示01随机数中1维和2维的多态。红色的为多态VI,多态的创建找网上的其他资源观看即可,多态编辑器又是另一个部分内容,这里不重复叙述,一般选择绘制实例VI,即原VI是啥状态就是啥样的。当然也不一定适用多态VI,一般创建的VI也可以。简单创建VI的前后面板如下所示。
(1)创建好后Ctrl+I打开熟悉对话框选择如下的窗口外观,取消后面的对勾,自定标题,窗口标题为选板所显示的名称,确定好后关闭即可。
(2)打开工具-高级-编辑选板,前后界面全部消失,出现的是前后界面编辑工作。在空白处有点插入,子选板相当于文件夹,VI就是所建立的功能VI。如果子选板中有多个功能VI的画可以选择插入子选板,仅仅是单独VI的就直接插入VI。
(3)插入VI后弹出界面,选择要插入的VI,其图标为以前编辑好的图标,名称为(1)中所说的。
(4)插入子选板后弹出如下图,有选板文件的就链接过去,没有的就自己创建。这个文件简单理解包含两部分,一个是该子选板的所指的内部子VI的各自地址,另一个是自己图标的编辑情况。这里选择创建新选板文件。找到对应文夹后给选板取个名称,这个名称仅仅是mmu文件的名称,和选板中的名称可以相同,可以不同,假设填写1111后确定。会出现在本选板中的名称信息,该名称是显示在选板之中的,这里就不改动,以示区分。一般默认如下图图标、。
         右键选择编辑子选板图标,就能更改,并且将更改后的信息给保存到mmu文件中。
         打开后会发现啥都没有,右键可以选择插入特定VI(不一定要在该选板文件的文件夹下,但一般为了统一,一般是放在一个文件夹下的),或者直接同步目录,选择一个文件夹,将内部所有的VI都显示出来,就不用一个个插入VI的麻烦。(备注下右图,第一个是后面几个的多态VI,名称按照(1)中修改过,后面几个是功能VI,这里需要删掉,一个多态VI顶多个功能VI)
         在插入后发现,只有第一个是我想要的,其他的都不是,想删除但右键又没有删除选项,首先在空白处右键,取消同步目录后再对特定的要删除的VI右键后发现有删除选项。当然也可以移动、删除空行、删除空列等常规操作。
(5)我们点击确定后,在选板上会发现所用到的函数。
(6)其他操作
         有时候会发现拉出来一个函数,出现一大片,这个就像把该函数的后面板直接拖过来,展示的不是一个模块,而是一个程序,有什么作用呢?比如你经常使用的框架都可以这样创建当个模块一样拖出来,不用每次都创建,费时费力。
         同样插入VI,将要展示的VI一样插入后面板中,多了一步就是右键,放置内容。这个功能是只有放置后面板上的才有,前面板没有
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
