发 帖
原厂入驻New
[经验] 紫光展锐首款5G基带芯片
2019-9-18 09:05:14  326 物联网 5G基站
分享
雷锋网消息,巴塞罗那通信展期间,紫光展锐正式发布了5G通信技术平台—马卡鲁及其首款5g基带芯片—春藤510,在5G商用元年,紫光展锐正加速追赶芯片第一梯队,雷锋网在芯片发布之后对话紫光展锐市场副总裁周晨,了解到紫光展锐首款芯片背后的更多细节。
单芯片成本上亿美元
首先需要强调的是,春藤系列是紫光展锐在2018年发布的物联网产品品牌,并非手机芯片。马卡鲁是5G通信技术平台的品牌,马卡鲁的通信技术可以应用在虎贲(手机芯片系列)产品上,也可以应用在春藤产品上。据紫光展锐官方资料,首款基于马卡鲁技术平台的5G基带芯春藤510采用台积电12nm制程工艺,支持多项5G关键技术,可实现2G/3G/4G/5G多种通讯模式,符合最新的3gpp R15标准规范,支持Sub-6GHz 频段及100MHz带宽,是一款高集成、高性能、低功耗的5G基带芯片。
此外,春藤510可同时支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)组网方式,充分满足5G发展阶段中的不同通信及组网需求。在5G的主要应用场景方面,春藤510以其高速的传输速率,可为各类AR/VR/4K/8K高清在线视频、AR/VR网络游戏等大流量应用提供支持。春藤510架构灵活,可支持智能手机、家用CPE、MIFi及物联网终端在内的多种产品形态,广泛应用于不同场景。
紫光展锐将陆续推出基于马卡鲁技术平台的春藤产品系列,预计在今年推出第二代产品春藤520,更低功耗、更快速率,支持更多的应用场景。比起春藤510,紫光展锐这次着重强调马卡鲁平台,在马卡鲁平台紫光展锐可以开发更多芯片产品,包括物联网芯片和手机芯片。周晨提到,“目前在这个领域,全球能够提供完整连接技术的公司屈指可数,对外卖芯片解决方案的可能只有三两家。我们未来在整个组织架构上,不再会纯粹的只为某一款产品做一个技术,而是平台化的方式来做,所以,5G上我们有马卡鲁这个技术平台,未来马卡鲁会持续的往前演进,基于我们一代又一代新的马卡鲁的技术,希望能够有一代又一代的新产品,无论是虎贲,还是春藤,都可能会有基于马卡鲁的产品”。 这也是紫光展锐首次讲述平台开发的重要性,以往紫光展锐不同芯片之间可能存在技术不适用的问题,基于马卡鲁平台,这类问题得到部分解决。
5G时代芯片玩家越来越少,周晨表示,5G芯片的开发成本是上亿美金级别,而且只从5G开始做起也不行,还得把前面的2/3/4G全补上,紫光展锐要花很大代价去和全球的网络做磨合做测试,到现在为止紫光展锐常年都有人在全球各地去做这种现场测试,做芯片需要时间去积累。5G的研发上,展锐从2014年底开始预研,一开始是做基础的一些算法,包括对协议的解读,然后去做算法,对于不同的原型进行验证。大约前两三年都是在做这些事情,因为那个时候标准也没确定。然后是考虑要做芯片,也就是工程化。一旦到工程化人力的投入就大了,要考虑到后续的硬件的参考设计,做成什么样的参考样机,整个测试计划是怎样的,要投几版芯片等等。目前展锐的IVY510都是自己研发的”,周晨补充道。
谋定而后动
紫光展锐为何选择先做物联网芯片,雷锋网认为这是综合市场情况和紫光展锐己身的结果。周晨介绍道,5G初始阶段,手机是用来占领制高点的,紫光展锐客户群目前还没有那么急迫的去打这个旗,反之有很明确的意愿在数据类产品上先落地。紫光展锐已经与多家终端厂商展开了深度的交流与合作,2019年底将有多款基于春藤510的CPE及模组上市,广泛地应用在垂直行业。
“第一,客户的需求要考虑,第二,我们技术的本身的积累情况也需要考虑的。第三,产业的节奏也很重要,包括运营商网络的节奏,比如现在5G的网络还没有发牌。紫光展锐会更加务实,从实际角度出发去做一些判断和考虑。”
紫光展锐明确表示会做5G Soc,但在目前这个时间点,并不适合紫光展锐去做一款旗舰Soc,紫光展锐肯定会输出有性价比的产品,在市场进度上稍晚也是正常的。 雷锋网了解到,在春藤510发布之后,紫光展锐计划会在今年年中左右和运营商做相应测试,在Q3末到Q4的逐渐有一些原型数据类产品,同时会和全球很多的运营商去做测试,其中有一部分开始做预商用。
面向5G,紫光展锐不再执着于“端”,而是希望解决一系列连接问题,带来真正有价值的业务。不管是端还是芯片,都是紫光展锐解决方案的一个点。周晨以车举例介绍,车里面的连接点很多,可能有个Tbox会做主的连接,v2X和(路网)交互,要满足车联网需求,需要完整的解决方案。
“一个端的芯片提供的价值其实是相对比较少的,但是如果是一个完整的方案,客户不用管到底有几种连接或,只关心业务价值和用户体验,紫光展锐希望真正带来商业价值,这也是紫光展锐进军高端或者高价值真正的体现点。”
周晨还透露,展锐目前成立了一个专门2B业务的BU——通信终端BU,主要面向多连接方式解决方案,就是考虑未来在5G普及之后,利用展锐在通信连接技术上的积累,面向各式各样的专网和不同需求提供解决方案。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
29个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
