大家好,
目前我正在使用Diligent的Nexys 3主板和Spartan6以及并行BPI PROM(Micron的NP8P128A13T1760E)。 我可以通过Adept用位文件刷新这个PROM,复位后FPGA将通过这个PROM启动。 但是在我未来的项目中,只有JTAG连接可用。 因此,我想知道是否可以通过JTAG和软件IMPACT用位文件刷新这个外部PROM。 有没有可用的通用指南如何通过JTAG和IMPACT(或任何其他工具)闪存任何随机并行存储器? 感谢你的付出 最好的祝福 mitch89 |
4个回答
嗨,是的,您可以使用JTAG和影响软件对BPI prom flash进行编程。
请参阅此链接:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/isehelp_start.htm#pim_c_overview.htm 谢谢,维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨,在影响方面,我们提供了以间接方式对闪存进行编程,即FPGA充当冲击和闪存之间的桥梁。使用早期版本的影响(11.5或更早版本),您可以执行sirect-spi编程但是没有
BPI提供此类选项。 你可以使用外部程序员来编程flash.Regards,Krishna -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
嘿,
谢谢你快速的回复。 我想,可以用BPI Flashes进行间接编程,但似乎只支持几个闪存,请参阅: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/pim_c_introduction_indirect_programming.htm 作为兼容的PROM,只有Micron的P30和J3列出了spartan 6(参见本页底部)。 我正在使用Microns PCM并行BPI P8P(NP8P128A13T1760E)。 当工具要求使用内存时,Impact不提供此PROM。 似乎与P8P的通信是可能的,因为它的接口与P30非常相似,但是影响不会让我闪现它,因为供应商ID与所选择的不匹配(因为我不能选择P8P)看到 附带了“unknown vendor.png”.PROM文件格式化器让我为“通用并行PROM”创建一个文件(参见附件中的“generic_ROM.png”),但是当我尝试分配MCS文件时,我必须指定 BPI ROM,但P8P不是倾听。 无论如何有可能通过冲击闪烁我的P8P内存吗? 非常感谢你的支持 |
你可以尝试跳过下面的线程中提到的idcode检查环境变量,看看这是否有帮助
确保在分配连接到fpga的闪光灯时选择了相同尺寸的备用bpi闪光灯 http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/Are-Spartan-3A-6-and-iMPACT-v12-3i-compatible-with-Numonyx/m-p/150790/highlight/true#M11274 --Krishna |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2162 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2077 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2192 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 01:51 , Processed in 1.090081 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
