发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问电容滤波电路经过电容滤波之后会是什么样子?
236 电容 滤波电路
分享
上面是简单的电容滤波电路,比如+5V的电源夹杂了一个sin(ωt)的信号,那么经过电容滤波之后会是什么样子?
希望高人能从定性和定量两方面来分析分析。
比如:当sin(ωt)增大的时候会是什么样子?当sin(ωt)的减小的时候会是什么样子?
2019-9-17 21:54:34   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
49个回答
任何经验都应该是有据可查,有理可依的.只是我们知道的太少,并且不是专注一个方面,导致很多没有深入研究.如果你一个方面钻精了,就可以说出所以然来了.
我们绝大部分人只是知其然,而不知其所以然,看看下面这个文章,应该会让楼主释然,只是可能过程会有点长.
文章概要:
很多人问我关于电源完整性设计问题,索性写一个文档,内容涉及电源完整性设计的基本内容,看了这个,你应该能有一个全面的认识,至于深入研究,就看自己了。  --------- 于争
目     录
1 为什么要重视电源噪声问题?
2 电源系统噪声余量分析
3 电源噪声是如何产生的?
4 电容退耦的两种解释
    4.1 从储能的角度来说明电容退耦原理。
    4.2 从阻抗的角度来理解退耦原理。
5 实际电容的特性
6 电容的安装谐振频率
7 局部去耦设计方法
8 电源系统的角度进行去耦设计
    8.1 著名的Target Impedance(目标阻抗)
    8.2 需要多大的电容量
    8.3 相同容值电容的并联
    8.4 不同容值电容的并联与反谐振(Anti-Resonance)
    8.5 ESR对反谐振(Anti-Resonance)的影响
    8.6 怎样合理选择电容组合
    8.7 电容的去耦半径
    8.8 电容的安装方法
9 结束语
电源完整性设计详解.pdf (285.3 KB )
2019-9-17 23:42:39 评论
举报
首先,LZ的原理图不能分析LZ提出的问题。
如果是理想电容器和理想电源,这个电容无法滤波,因为电容吸入多少电荷,电源就会供给多少电荷,电源强制对整个线路输出需要的电流,使得线路电压和电源电压一致。
但事实上,任何一条导线,一个元件,都不是一个简单的只有一个参数,比如导线,一定长度的导线,会有一定的电阻,和在空间上分布的电容和电感,电容也是,本身也有一定的内阻和等效电感,如果严格按照“实物”电路的线路画出对应的原理图,就会知道为什么电源输出还要增加电容了。
要增加电容,但是为什么要增加“习惯上取104”的电容,这里要考虑104电容的等效电路和参数。实际上,“104”电容还有很多种,“104”只是表示了电容的容量是0.1uF而已。铝电解电容可以吗?钽电解电容呢,陶瓷,云母,聚丙烯,聚氯乙烯呢?容量一定要“104”吗?
2019-9-18 00:02:19 评论
举报
对于频率比较高的交流信号来说,电容相当于短路。
对于直流,电容开路。
交流直流叠加,经过电容滤波后,只剩下5V直流信号。
像你给的图中的0.1u的电容一般是用来高频滤波的(系统内各部件也会产生高频信号的),
因为,容量大的电解电容在频率高的时候表现为电感,只适合做低频的交流滤波。
通常MCU系统中电源的滤波部分电容是由一个容量比较大的电解电容,加上一个容量比较小的非电解内容(习惯上取104)组成。
滤波电路有很多种,模电书上有说。
2019-9-18 00:19:01 评论
举报
通过电容的电流电压关系可以知道,流过电容的电流与电压的变化率成正比,那么,当电压增大时,电容有电流流入,电容充电,当电压减小时,电容有电流流出,电容放电。我想知道这个过程对滤波到底产生了怎样的影响。
2019-9-18 00:26:13 评论
举报
"当电压增大时,电容有电流流入,电容充电,当电压减小时,电容有电流流出,电容放电。"
当电压变化的速度很快的时候,电容来不及充放电,在这种情况下,电容两端的电压不变,可视为直流,所以就滤波了
2019-9-18 00:42:36 评论
举报
“当电压变化的速度很快的时候,电容来不及充放电。”有什么原理性或数学依据吗?
另外,能不能用proteus或multisim仿真一下这种滤波效果?
2019-9-18 00:48:42 评论
举报
通俗的说吧,负载电流变化大时,你的电源抖动较大,加入电解电容滤波,减少电源抖动。加入0。1UF的电容滤除高频分量。
2019-9-18 00:55:36 评论
举报
打个比方,自来水公司给你们家供水,
但是,它供来的水是断断续续,时大时小的,
当你要用水的时候,会不会很不爽呢?
你要是在屋顶装个储水罐,供来的水先供到储水罐里暂时储存
,你要用水的时候水再从储水罐流出来,效果会不会好一些呢?
5楼说得没错,对于理想的无敌的电压源,那个滤波电容是没有意义的。
但是实际的电源不可能是理想的,最大供电电流会有限制,电源有内阻,导线也有电阻,
由于这些限制,电容不可能瞬间被充满电的。
至于104的电容,只是个习惯而已,达到高频滤波的目的就行。
2019-9-18 01:10:57 评论
举报
2019-9-18 01:28:04 评论
举报
这个于博士的博客地址:http://www.sig007.com/bsjt/128.html
电源及信号方面很多可以学习的地方.
2019-9-18 01:42:29 评论
举报
嗯,下载过他的Orcad的教程,一直放着没看。。。
2019-9-18 01:57:11 评论
举报
2019-9-18 02:10:37 评论
举报
这个滤波电路不行,没限流电阻,而且滤交流信号,是使用电感,使用有源的二阶滤波电路较好。
2019-9-18 02:41:59 评论
举报
为什么我不能提交附件呢?
2019-9-18 02:51:49 评论
举报
有源滤波,从效率上和成本上都会有损失...
上面那个只是最简单的方案,
以前用51单片机PWM控制寻线小车的,
受电机影响,单片机频频死机,后来在电源上并个电容,就轻易解决了。
2019-9-18 03:00:38 评论
举报
学习了,资料下了慢慢看,多谢大家~~呵呵
2019-9-18 03:09:59 评论
举报
2019-9-18 03:28:46 评论
举报
那么多人下载,都不帮忙顶一下,对不起楼主啊!
2019-9-18 03:38:16 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
123下一页
75个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
