发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] LM2596S降压给单片机有什么更好的电源模块吗?
69 驱动电机 LM2596S
分享
想用32驱动电机,然后用一个12V电池模块给电机驱动板和32一起供电,用的LM2596S电源模块,某宝买的。降压到3.34V左右,直接接到Mini上的3.3v引脚和GND上,发现芯片不工作(LED0不亮)。然后用万用表测量了一下电流,有68mA。这个电流不能让板子正常工作吗?大神解答一下。。。有什么更好的电源模块吗,推荐一下。。。
2019-9-17 01:47:58   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
还没有呢,只是连接了mini板。
2019-9-17 09:46:35 评论
举报
还没有呢,只是连接了mini板。
2019-9-17 09:52:52 评论
举报
LM2596这种模块已经是烂大街的货了,估计不会它的问题,才68mA的电流,用usb供电,检查下单片机是否有问题
2019-9-17 10:07:57 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
68个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
