[C] 纯文本查看 复制代码
#include // SFR declarations#include #include #include "GPS.h" //// 特殊功能寄存器配置地址//-----------------------------------------------------------------------------sfr16 ADC0 = 0xbe; //16位SFR数据位地址为0xBEsfr16 RCAP2 = 0xca; //当定时器2被配置为捕捉方式时寄存器地址,RCAP2L寄存器捕捉定时器2的低字节。 //当定时器2被配置为自动重装方式时,它保存重载值的低字节。 sfr16 RCAP3 = 0x92; //定时器3被配置为自动重装时寄存器地址,该寄存器保存重载值的低字节sfr16 TMR2 = 0xcc; //定时器2低字节地址sfr16 TMR3 = 0x94; //定时器3低字节地址***it LED = P1^6; //LED='1' 亮灯***it SW1 = P3^7; //SW1='0' 开关闭合//-----------------------------------------------------------------------------// 定义全局变量//-----------------------------------------------------------------------------#define BAUDRATE 115200 // 设置UART波特率#define SYSCLK 22118400 // 外部晶振频率,开发板上的晶振#define SAMPLE_RATE 50000 // 设置ADC0的采样率Hz。依据ADC0转换速率最高100ksps,因此最大采样率为100 000hz设置.#define INT_DEC 256 // 过采样取平均值的次数。由过采样去平均值可提高ADC0的分辨率#define SAR_CLK 2500000 // 理想的SAR时钟速度#define SAMPLE_DELAY 50 // 采样延时50ms#define ANALOG_INPUTS 2 // 两路输入管脚AIN0.0,AIN0.1 //-----------------------------------------------------------------------------// 函数原型//-----------------------------------------------------------------------------void OSCILLATOR_Init (void); void PORT_Init (void);void UART0_Init (void);void ADC0_Init (void);void TIMER3_Init (void);void ADC0_ISR (void);void TIMER2_ISR (void);void Uart_Receive(void);void Wait_MS (unsigned int ms);//-----------------------------------------------------------------------------// 全局变量//-----------------------------------------------------------------------------long Result[ANALOG_INPUTS]; // ADC0 decimated value,模拟输入unsigned char amux_input=0; // 多路模拟复用输入unsigned char amux_convert=0;unsigned char flag_data;//数据标志位char xdata rev_buf[80]; //接收缓存 uchar xdata rev_start = 0; //接收开始标志 uchar xdata rev_stop = 0; //接收停止标志 uchar xdata gps_flag = 0; //GPS处理标志 uchar xdata num = 0; //char xdata buf[80]; //接收缓存 //-----------------------------------------------------------------------------// 子程序初始化//-----------------------------------------------------------------------------// 晶振初始化//-----------------------------------------------------------------------------//// 返回值 : 无// 参数 : 无// 初始化使用22.1184MHz的晶振作为时钟源//-----------------------------------------------------------------------------void OSCILLATOR_Init (void){ int i; // 延时计数变量 OSCXCN = 0x67; // 启动外部晶振22.1184MHz for (i=0; i < 256; i++) ; // 等待晶振启动 while (!(OSCXCN & 0x80)) ; // 检测晶振是否正常工作,若开始工作执行下面的程序 OSCICN = 0x88; // 选择外部晶振作为时钟源,使能打开时钟检测位}//-----------------------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------------------// 端口初始化//-----------------------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------------------// 返回值 : 无// 参数 : 无//// 本函数用于配置cros***ar和GPIO端口.// P0.0 数字推挽方式 UART TX// P0.1 数字 漏极开关 UART RX// P1.6 数字 推挽方式 LED// AIN0.1 模拟输入 (无配置需要)//-----------------------------------------------------------------------------void PORT_Init (void){ XBR0 = 0x04; // Route UART0 to cros***ar XBR2 |= 0x40; // 使能交叉开关,弱上电 P0MDOUT |= 0x01; // 允许TX0作为推挽式输出 P1MDOUT |= 0x40; // 允许LED作为推挽式输出 P0MDOUT |= 0x01; // 设置TX1管脚为推挽式 P1MDOUT |= 0x40; // 设置LED(P1^6)为推挽式}//-----------------------------------------------------------------------------// 串口初始化//-----------------------------------------------------------------------------//// 返回值 : 无// 参数 : 无////使用定时器1配置UART0端口,串口其他设置为8——N——1////-----------------------------------------------------------------------------void UART0_Init (void){ SCON0 = 0x50; // SCON0: 模式 1, 8-bit UART, enable RX TMOD = 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/16); // set Timer1 reload value for baudrate TR1 = 1; // start Timer1 CKCON |= 0x10; // Timer1 uses SYSCLK as time base PCON |= 0x80; // SMOD00 = 1 TI0 = 1; // 发送中断标志位 }//-----------------------------------------------------------------------------// ADC0_Init//-----------------------------------------------------------------------------//// 返回值 : 无// 参数 : 无//// 定时器3溢出标志着转换的完成,右对齐输出模式。使能ADC结束转换中断,关闭ADC////-----------------------------------------------------------------------------void ADC0_Init (void) { ADC0CN =0x04; // ADC0不工作;正常追踪保持模式; ADC0转换初始化右对齐 REF0CN = 0x07; // 温度传感器打开, 内部电压基准缓冲器工作。内部电压基准提供从 VREF 引脚输出 AMX0CF = 0x00; // AIN单端输入 AMX0SL = 0x00; // 选择AIN0.1管脚作为ADC mux的输入通道,ISR随着输入量发生改变 ADC0CF = (SYSCLK/SAR_CLK) << 3; // ADC转换时钟2.5MHz ADC0CF |= 0x00; // PGA gain = 1 (default) EIE2 |= 0x02; // ADC0转换结束中断 }//-----------------------------------------------------------------------------// TIMER3_Init//-----------------------------------------------------------------------------//// Return Value : None// Parameters :// 1) none//// Configure Timer3 to auto-reload at interval specified by (no// interrupt generated) using SYSCLK as its time base.////-----------------------------------------------------------------------------void TIMER3_Init (void){ TMR3CN = 0x02; // Stop Timer3; Clear TF3; set sysclk // as timebase RCAP3 = 65535 -(SYSCLK / 50000); // Init reload values for 20uS TMR3 = RCAP3; // Set to reload immediately EIE2 |= 0x01; // Disable Timer3 interrupts TMR3CN |= 0x04; // start Timer3}//主函数void main (void){ int hour,min,sec; unsigned char i; long measurement; // 电压单位是mV //int Pressure; //压力单位是Mpa WDTCN = 0xde; // 关闭看门狗定时器 WDTCN = 0xad; OSCILLATOR_Init (); // 初始化晶振 PORT_Init (); // 初始化cros***ar和GPIO UART0_Init (); // 初始化UART0 TIMER3_Init (); // 初始化定时器3溢出时间为1ms ADC0_Init (); // ADC初始化 AD0EN = 1; // 打开ADC EA = 1; // 允许全局中断 while (1) { EA = 0; // 关闭中断if((rev_stop==1)&&(buf[5]=='C'))//如果接收到GPS模块的GPRMC数据 { ES=0; hour= (buf [7]-0x30)* 16+ buf[8] -0x30; min= (buf [9]-0x30)* 16+ buf[10]-0x30; sec= (buf[11]-0x30)* 16+ buf[12]-0x30; hour= hour / 16 * 10 + hour % 16; hour= (hour+8) % 24;//UTC Time换算成北京时间 hour=hour/10*16+hour%10; ES=1; rev_stop=0; } for(i=0; i<2; i++) { // 12-bit的 ADC通过INT_DEC求平均得到电压值. // 结果存储在Result中,右对齐 // 通过AIN 0.1口的电压计算方法式子: // Vref (mV) // measurement (mV) = --------------- * Result (bits) // (2^12)-1 (bits) measurement = Result * 2430 / 4095;// Pressure=measurement*2.4/2.5/1000; } printf("shijian: %bu,AIN0.%bu voltage: %ldtmvn",hour,i,measurement); EA = 1; // 重启中断 Wait_MS(SAMPLE_DELAY); // 等待下一次采样 }}//-----------------------------------------------------------------------------// 中断服务程序//-----------------------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------------------// ADC0_ISR//-----------------------------------------------------------------------------//// This ISR is called when the ADC0 completes a conversion. Each value is // added to a running total , and the local decimation counter // decremented. When reaches zero, we post the decimated// result in the global variable .//// The analog input is sampled, held, and converted on a Timer2 overflow. To// maximize input settling time, the analog mux is also advanced to the next// input on the Timer2 overflow. Two different indices are held globally:// amux_convert: index of the analog input undergoing conversion// amux_input: index of the analog input selected in the analog // multiplexer// ////-----------------------------------------------------------------------------void ADC0_ISR (void) interrupt 15{ static unsigned int_dec=INT_DEC; // Integrate/decimate counter // we post a new result when // int_dec = 0 static long accumulator[ANALOG_INPUTS] ={0L}; // Here's where we integrate the // ADC samples from input AIN0.0 unsigned char i; AD0INT = 0; //clear ADC conversion complete overflow accumulator[amux_convert] += ADC0; // Read ADC value and add to running // total if(amux_convert == (ANALOG_INPUTS-1))// reset input index if the last input //was just read { int_dec--; // Update decimation counter // when last of the analog inputs // sampled } if (int_dec == 0) // If zero, then post result { int_dec = INT_DEC; // Reset counter for(i=0; i = accumulator >> 8; //Copy decimated values into Result accumulator = 0L; // Reset accumulators } } amux_convert = amux_input; // now that conversion results are // stored, advance index to the analog // input currently selected on the mux LED = 1;}//-----------------------------------------------------------------------------// TIMER2_ISR//-----------------------------------------------------------------------------//// The timer2 overflow triggers the ADC0 conversion on the analog MUX input// previously selected. It is permissable to change the analog MUX// input once conversion has started, as the ADC has an internal sample // and hold.//// This ISR routine will then select the next analog MUX input so as to // maximize the settling time.////-----------------------------------------------------------------------------void TIMER2_ISR(void) interrupt 14{ TMR3CN &= ~0x80; // 中断应答 amux_input ++; // 转向另一路模拟输入 if(amux_input == ANALOG_INPUTS) // 若读取到最后一位输入,则重新设置输入参数 { amux_input=0; // 将输入重新设置为AIN0.0开始 } AMX0SL = amux_input; // 为模拟复用选择下一个输入 LED = 0; }/***************************************************************//*************************单片机串口数据接收**************************//***************************************************************/void Uart_Receive(void) interrupt 4{ unsigned char ch,num; ES = 0; if (RI)//如果接收完成则进入 { ch=SBUF; if (ch == '$') //如果收到字符'$',便开始接收 { rev_start = 1; rev_stop = 0; //接收停止标志 } if (rev_start == 1) //标志位为1,开始接收 { buf[num++] = ch; //字符存到数组中 if (ch == 'n') //如果接收到换行 { buf[num] = 'n'; rev_start = 0; rev_stop = 1; //接收停止标志 num = 0; } } } RI = 0; //RI清0,重新接收 ES = 1; //串口1中断允许} //-----------------------------------------------------------------------------// 延时子程序//-----------------------------------------------------------------------------//// Return Value : 无// Parameters:// 1) unsigned int ms - number of milliseconds of delay// range is full range of integer: 0 to 65335//// 本程序引入一个毫秒级的延时.////-----------------------------------------------------------------------------void Wait_MS(unsigned int ms){ CKCON &= ~0x20; // use SYSCLK/12 as timebase RCAP2 = -(SYSCLK/1000/12); // Timer 2 overflows at 1 kHz TMR2 = RCAP2; ET2 = 0; // 禁止定时器2中断 TR2 = 1; // 打开定时器2 while(ms) { TF2 = 0; // 清除标志位初始化 while(!TF2); // 等待定时器溢出 ms--; // 时间减少 } TR2 = 0; // 关闭定时器2}
1个回答
