我的实验板上的电源接口是4芯,分别是 12V GND GND 5V,由开关电源来供电,当初遇到一个问题是如果错误的把12V当做5V引入的话,我的单片机将很快烧毁,由于是贴片的,整个板基本上就可以报废了,我尝试着利用二极管做了下面的防护电路:我实际中发现,如果12V和5V接反了,开关电源的指示灯会闪烁,这时候没有电压输出,起到了保护作用,如果12V和GND接反了,开关电源的指示灯会灭掉,但是也没有电压输出,说明也起到了保护作用,但是如果5V和GND接反了,指示灯正常,过了大概2S,D2就冒烟了,怎么会这样,我想不明白怎么回事,不过这样的话,这个电路是不能用的,麻烦大家给想一种更好的办法能够解决这个问题
9个回答
看看图1就知道烧二极管的原因了,防止反接的保护二极管不是你这么用的啊
其中电源的负载 我用两个电阻代替了~
给板子供电只用12V电源,在板子上增加一个输出5V的电源模块,用单一电源供电就不会接错了
建议你单片机的电源重新设计,再做一级电压转换,满足12V或者更高的输入。
如果是工人連接錯誤 只能説明你的安裝説明還沒做到傢 沒有標示清楚
感觉问题出在了楼主的开关电源上,导致12v反接没问题,5v反接出问题。12v反接的时候,开关电源明显自我保护,5v反接没有自我保护动作。
建议使用connet, 想插反都难。 |
2 条评论
把电断了,用万用表量量两个地是不是短路的。
一般都是短路的,两个接线柱,2组输出接线好接罢了。
是的,一般的产品都如楼上所说的,这样既方便了用户也更加安全。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-24 22:20 , Processed in 0.892044 second(s), Total 97, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
