当我运行95401(我修改了一点)代码示例在PSoC 4先锋工具包调试模式。我把断点放在第一条主线上。当设备接收重置时,它应该再次返回第一行,但它不返回未知状态。我还将断点设置为ISRYWDT中断服务例程,在接收WDT复位后不停止。但是如果我只是切换导致主程序的第一行(不调试)试剂盒的作品,它应该是什么工作,我问为什么复位不正常工作,在调试模式?我附上我的代码和调用堆栈照片未知状态
我使用PSoCoCalto3.1 Caltask.PNG 78.7 K CE95401.ZIP 1.2兆字节 |
7个回答
美拉巴!
您已经为项目设置了“不允许调试”的“优化”级别。将编译器优化设置为“无”,所有的工作都会很好。 另外,我建议您使用CyPress更新管理器更新最新的创建者3.2。某些组件和CysBooD将修复一些问题。 快乐编码 鲍勃 |
嗨,鲍伯
谢谢你的快速和启发性的答案,但不幸的是,它不工作。你确信调试模式应该正确工作,即使工具箱被重置。如果在工具包被重置时不可能在调试中工作,我不应该在这个问题上浪费时间。否则,我期待着听到你的另一个解决方案:D 提前感谢 |
另外,我的输出日志如下
试图读取内存0x100000 04660x100000 04a的错误“SWD错误错误”,同时试图读取内存0x10000 126~0x100012A,在读取目标程序已停止的内存0x10000 126 0x100012A时收到错误“SWD错误错误”:FILE:线:- 1功能:?地址:0x100000 046 |
在设备复位后,调试接口(KITPROG)和目标处理器之间的连接将丢失,因为基本调试发生在目标ARM CPU中。调试器重启(调试时的图标)将重置CPU到其初始状态,并在主(或)第一行(可调整)中停止第一行。
当您在代码中确保不会发生第二次中断时,可以尝试“附加到运行目标”并停止CPU。 鲍勃 |
这是不正确的,可以用优化设置调试。但是你可能会得到断点。 如果代码被优化,你的行为不会像你所期望的那样。 将编译器优化设置为“无”,所有的工作都会很好。 这是正确的,编译器不优化代码,因此断点的设置匹配(漂亮)。 很多)你的代码看起来像什么。 问候,Dana。 |
我得到技术支持的答复。我把它贴在这里帮助其他人处理同样的问题。
“您好,Samet,您不能用WDT重置调试项目。这是PSoC调试器的一个限制。如果我们打算在PSoC Creator的未来版本中拥有这个特性,我将与软件团队进行检查。建立设置-& gt;编译器& gt;通用& gt;附加的包含目录用于添加任何库文件。例如:我们使用这个来为EMFLAMP组件添加库。您可以在PSoC Creator & GT页6中检查EMFLASH数据表。如果需要将项目存储在共享目录中,则应该能够直接访问项目。但有一点需要注意的是,在项目的路径中不应该有任何特殊字符。如果这不是你的意思,请澄清。 谢谢,Keerthi |
“你好,Samet,非常感谢您联系柏树技术支持。当硬件复位发生在调试过程中,在目标处理器的连接和调试接口将丢失。所以它将到达一些未知的状态。当编程甚至复位情况,有没有问题,经过编程Flash,调试接口不能使用。我会把这个案例给我们的一个AE,他将进一步协助你。向您保证我们的最佳支持。谢谢和问候,Ramesh B |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1903 浏览 1 评论
1654 浏览 1 评论
3409 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1569 浏览 6 评论
1381 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
190浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 04:48 , Processed in 0.608841 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
