你好,
CY8CKIT-059KIT指南中的规格说明,该板工作在3.3V - 5。5V从一个稳压电源。我需要使用3V电源板。是否有可能实现有或没有任何修改的工具箱?什么限制了它的使用与3V? 干杯, 尼克特 |
20个回答
嗨,鲍伯
请纠正我,如果我错了,但我相信KiPRG在工具包059是选择编程电压根据目标。它只需要稍加修改就可以了: 二极管D1需要被移除,这就取消了从KiTug USB电源到VTARG的连接,目标板需要它的电源。-预先布线的UTBEWBIN KITPROG和目标需要被削减。(我啪的一声打开了一个5针连接器) 实际编程和调试端口是通过KiPro上的SIO引脚完成的。那些通过VTargwhich引用的是(在D1移除之后)目标电压。我现在在我的办公桌上运行这个修改,似乎没有问题。 我错过什么了吗? 最好的弗兰克 |
弗兰克,我的实验室里有20张柏树木板,不算我送给有兴趣的人的那些,我可以向你保证,我没有修改过一个,部分原因是我没有足够的技巧,部分原因是我有点犹豫。
我想从塞浦路斯看到一个关于这件事的答案,这可能意味着一个简单的修改作为跳线可以使KiTrpG更通用。 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-9-16 14:07 嗨,鲍伯 对不起,花了那么长时间才回来…我的正常(非电子)调试工作比预期的要求更高一些; 你的实验室里有比我更多的板:-D,我承认我对PoSOC的所有知识有点嫉妒,我在电子和PSoC是一个初学者,但我现在有了进一步的测试:它工作在PSoC 4和5从2V到5V的电源(I di)D不尝试小于2V),因为我提出了CyPress使用的SID引脚的SWD线,所以他们可以创建Vref从测量VTARG。我只能猜测他们使用VDACTO这样做。在任何情况下,范围内的SWD线都显示VTARG为高电平。 到目前为止,我发现的只有3(很少)的警告:1)使用修改后的KiTug的UART在目标5T上需要一个电平移位器。直接连接将炸靶IO引脚2)如果想要使用带有USB的套件059的目标5T,那么二极管D2在连接目标到USB 5V 3时必须被移除。没有D1的KiTrpG不能用于为目标供电。 下一步是研究PSoC 3S,但我需要先阅读一些数据表/TRMS,编程接口是如何完成的。到现在为止还没有接触过3S。 看到你在Frank P.S.周围,我们可以用德语见面聊天吗? |
嗨,鲍伯 好点。将下降PSoC3和集中在4和5; |
nvywerwrq 发表于 2019-9-16 14:25 1)使用修改后的KiTug的UART在目标5T上需要一个电平移位器。直接连接将炸目标IO引脚 我想给这个线程添加一个更新,因为它是这个主题的第一个搜索结果。 我有一个CY8CKIT-059(看起来像Rev 06)最近买的。我还没有敲打黑板。我已经更新了KiTrg固件到2.17。 因为我需要与我的设计中的3.3V I2C部件通信,所以我删除了D1并用外部3.3V LDO调节器(从VBUS输入到通过我自己连接的二极管的VBUS)来驱动目标。我不想抢断板,因为Ihavebeen使用KiTug UART进行调试打印。到目前为止,我一直这样做,没有问题,但我担心破坏目标的I/O引脚前进。 我联系柏树并收到以下答复: 正如你正确指出的D1删除KITPROG感官和调整电压水平编程目标使用特殊输入/输出(SIO)引脚在PSoC 5LP。SIO支持可编程输出电平和可编程输入阈值。逻辑是使用ADC检测电压电平并调整SiO引脚输出。 我们还实现了类似的功能UART和I2C引脚内部。因此,在这些线路上不需要电平移位器。如果你有任何不对劲,请告诉我们。我们试图重建相同的,并观察到3.3 V在SDA线没有电平移位器。 我把它放在一个范围内,它确实出现在引脚12.7和12.6的TX和RX信号都有3.3V逻辑电平,当目标从3.3V供电时,TigKiTrg D1被移除,并且KiTePG***入USB。 这听起来好像已经改变了以前的设计或固件,所以它承担任何个别情况下检查。 不过,看来我可以使用KiPro UART在我最近购买的未经剪断的电路板上,通过简单地移除适当的二极管,获得3.3V的目标电源。 最好的, 丹 |
电源系统中,电源板上的电源系统取决于电源的来源。对于大多数应用程序,您可以使用5伏电源从USB连接供电系统。还可以将外部电源连接到低电压应用板上。该套件支持以下连接:来自KoPro USB USB 5 V的5 V,从PSoC 5LP目标USB(这将不供电板的KiPrg部分)从3.0V到5.5V从一个连接到VDD的稳压电源(这将不供电板的KiPrg部分)注意:为了使用外部电源,而KitProg连接到PCB USB,从电路板去除二极管,D1。这确保不提供来自KiTrg的VTARG供应给目标设备。KITPROG测量目标电压并相应地调整编程引脚上的逻辑电平。重要的是要理解,这个原型套件没有任何板载ESD保护电路。因此,PSoC 5LP原型套件的电源必须是高质量的,以确保板免受任何过电流条件和交换电源连接。
我期待得到一个降压-升压电源芯片,以提高功率从3.3伏从你正在使用的3伏。 |
谢谢你的输入。我会考虑提高电压作为最后的手段。我问的原因是,SOC工作在1.71到5.5 V之间,但是工具箱的最小电压要求是3.3 V。为什么会这样?如果是因为板上的一些外部部件,我就不需要了,我可以把它们脱焊。
Br 尼克特 |
蔡R2016 发表于 2019-9-16 15:47 我也想回答一个关于CY8KIT-059的问题的答案。有没有理由将VTARG调低到3.0V(甚至下降到1.71),连接到P5LPYVDD?去除R20以将VTARG从P5LPYVDD中分离出来。 谢谢。 |
这只是编程问题。KITPROG部分的输出是5V,这将不被3.3V驱动PSoC目标所容忍。另一方面,当3.3V外围设备连接到目标设备时,您可能不会用5V编程。
到目前为止,我只能看到SDA、SCK和XRE连接之间的电平转换接口。 鲍勃 |
我认为,如果两个部件使用相同的电源,而不是拥有不依赖于5V的KiTrg软件的特殊版本,就有必要使用电平移位器。
从硬件的角度来看,我认为下降到3.3V是可能的(USB信号是3.3V)。下面的任何东西都会导致USB,因此KiTug没有用,所以这就是单独的电压供应的必要条件。当然,在这种情况下,水平移动或开式排水模式是必不可少的。 当做, 拉尔夫 |
当你用3.3V驱动目标设备时,你需要Kitprog和目标之间的电平移位器,因为KiTeg的信号是5V。我看不出你将如何管理3.3V未修改的KiTrg,它不需要一个电平转换器或隔离来连接3.3V外围设备。
鲍勃 |
我已经证实了USB需要3.3(不是3)伏,正如PSoC5LP架构TRM中所述。
我所读的一切也证实了鲍伯的观点:在CY8KIT-059的目标侧,在3.3V时应该有一个问题,而KiTrg侧仍然在5V。 另一方面,我一直这样运行了一个月,没有经历过任何失败。当我们接近电路板设计时,或者当它吸烟时,我会处理程序员的电压;哪一个是第一位的; |
@威尔
当你连接到你的- 059工具包3.3V外围设备连接到电路板的VCC时,你会遇到一个问题。在编程过程中,你的外围设备会看到5V,这可能会炸毁它们。 吸烟可能损害你的董事会 鲍勃 |
嗨,鲍伯
如果我错了请纠正我。我明白了工具包59手册,删除D1取消5V电源到VTARG和那里的KiTrg可以正确地检测和采用的目标电压。由于KITPROG使用SIO引脚作为编程接口到目标,我猜SIO引脚调节输出功能是用来调节到VTARG!? “吸烟会损害你的董事会……”这取决于我在吸烟; 最好的弗兰克 |
你好,
对不起,也许我不够精确:当然,KiTrg部件也需要一些修改,至少需要一个5V-3.3V LDO,或者只提供用于调试引脚的端口组与目标电压的可能性。后者更灵活。 不幸的是,电路的KiTrg部分不是为使用5V以外的电源而设计的,所以这使得所有的原型套件(-041 - 042 - 059)都只适用于5V的设计。即使MCU和KitProg之间的连接被断开,也需要电平移位器。这是柏树应该考虑的下一个原型工具包(重新设计)。 当做, 拉尔夫 |
ncmza 发表于 2019-9-16 17:37 嗨,各位, 由于我需要一个快速解决方案的5LP在3.3V,我已经删除D1,抢购程序员,并将其连接到编程端口上的KIT-59。电源是用3.3V的电源引脚的工具包。 这种组合效果很好。程序员应该检测电压,编程就像魅力一样。我还尝试了5V板上的程序员,它的工作。 |
鲍勃,
只是为了跟上这条线索,你是对的。5V编程/调试信号确实以轻微的方式损坏PSoC 5LP。对我来说,除了USB不连接PC之外,所有的工作都只显示为“未知设备”。当我在一个未修改的CY8CKIT-059中加载相同的代码时,USB工作正常。 为了与3.3V I2C芯片接口,我为外围芯片增加了一个独立的3.3V调节器,I2C线被拉高到3.3V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1653 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
324浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 07:15 , Processed in 1.576910 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
