嗨,大家好,我需要你的帮助!
我买了三块KC705板,其中两块因同样的原因而坏了,因为我不知道是什么原因。 因为我去年十月买了它们,所以它们现在已经超出保修期。 现在我想找到为什么那些电路板坏了。 当我在SDK(Xilinx工具----程序FPGA)中编程FPGA时,两块板突然断电。 在编程过程中,当进度条达到50%时,一次断电。 在我成功编程FPGA之后,另一个断电。 然后电路板再也无法启动了。 但在此之前,电路板可以正常工作,我编程FPGA,然后按照我配置的方式工作。 我测量了整个电路板,发现有两个地方短接:Vcc12_P和GND之间短路,VCCINT和GND之间短路。 另一部分很好。 1)两次,当主板突然坏了,我在SDK中编程FPGA。 在我的ise项目中,我添加了一个小型的。 Microblaze由VCCINT提供动力。 VCCINT和GND短路。 2)我在论坛中发现某人的FPGA因重负载而崩溃。 http://forums.xilinx.com/xlnx/bo ... amp;message.id=7678 所以,我想在我在SDK中编程FPGA之后,由于微型光纤,功耗太大,那么从FPGA到VCCINT的电流过大。 然后,由于某些原因我还不知道,VCCINT和GND短路,然后Vcc12_P和GND短路。 所以我的电路板无法启动。 如果我的猜测是错误的,我无法找到董事会的其他原因。 你能帮我分析一下这个现象吗? 提前致谢 ! 附件是VCCINT的关键电路,我也认为这是我的布拉德故障的关键原因。 最好的祝愿 |
5个回答
嗨,我有另一个问题。
我问TI的工程师,他们说如果PTD08A020W(u21)的Vo(VCCINT)和GND短路,PTD08A020W必须断开。 他们建议改变一个新的PTD08A020W并找出为什么Vo和GND短路。 当我想更换u21模块时,我无法融化电路板上的焊接。 我使用的是普通烙铁,最高温度为450℃。 Xilinx工程师可以告诉我焊接的熔点吗? 最好的问候 |
ML605板使用无铅焊料,典型熔点为217-221℃。
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
crystailrain2010写道:
我测量了整个电路板,发现有两个地方短接:Vcc12_P和GND之间短路,VCCINT和GND之间短路。 另一部分很好。 最好的祝愿 你好! VCCINT短接GND,VCC12短路接GND非常糟糕。 你确定你的VCCINT到GND正好是0.0欧姆吗? 如果它像1.0-10.0欧姆,那不是短暂的。 如果VCCINT和VCC12至GND均短(0.0欧姆),则表示VCCINT电源已耗尽(输出MOSFET开路 - 短路)。 通常,这意味着你的FPGA在VCCINT上获得12V并且现在已经死了。 如果损坏仅限于电源块,那你将非常幸运。 要拆除电源砖,你需要一些智能焊接工具,如底部预热系统或热风甚至红外线焊接机。 另一个选择是使用几个带有大量锡/铅焊料的烙铁,用熔化的焊料填充砖。 您可以通过从实验室电源到破碎板的12V电源提供0.5-0.9 V / 10-50A等低压电源快速检查对电路板造成的损坏,并观察加热元件(在测试前移除FPGA hetsink)。 如果0.5V实验室PSU将使用所有允许的电流(几十安培)为电路板供电并且您的FPGA变得非常热 - 那么在拆焊电源砖中就没有用了...... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 04:40 , Processed in 0.827901 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
