嗨,大家好!
我是ML505的新用户。 起初我写了一个简单的代码来测试电路板上的LED。 问题是LED 0,1,2,4和5个位置不亮。 我检查了ML505的数据表,发现所有9个LED都是缓冲的。 我在SDK中进行了内存测试,结果是32位的SRAM,16位,8位都失败了。 但外围测试全部通过。 有谁能告诉我如何解决这个问题? 非常感谢你! |
4个回答
嗨,
要检查的第一件事是testhttp://www.xilinx.com/products/boards/ml505/ml505_11.1_1/standalone_apps.htm 有关在ML505上测试SRAM的过程,请参阅totestapp_memory_readme.txt --Hem -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
嗨,
对于LED测试失败,您可以粘贴您编写的代码以使LED点亮吗? 如果您将位置更改为其他LED(如果板上有),它是否有效。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨,
我使用内存测试项目模板来测试SDK中的内存,我认为它与你的答案功能相同。 本页面上的system.xmphttp://www.xilinx.com/products/boards/ml505/ml505_11.1_1/standalone_apps.htmis旧版本,我无法用EDK14打开它。 SDK中的结果仍然是: - 启动内存测试应用程序 - 注意:此应用程序在禁用D-Cache的情况下运行。因此,将不会生成缓存行请求 测试内存区域:SRAM内存控制器:xps_mch_emc基地址:0x9af00000大小:0x00100000字节32位测试:失败! 16位测试:失败! 8位测试:失败! 测试内存区域:DDR2_SDRAM内存控制器:mpmc基地址:0xb0000000大小:0x10000000字节32位测试:已通过! 16位测试:通过! 8位测试:通过! - 记忆测试应用程序完成 - |
嗨,athandr
我认为代码还可以。 我还使用外围设备测试模板进行了外设测试,结果全部通过,但是当运行测试LED_8bits和LEDs_Positions时,缓冲的Led没有闪烁。 内存测试失败和Led问题有关吗? helloworld.c 2 KB |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 03:18 , Processed in 0.829791 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
