发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 请问这个D类三态锁存输出类型电路输出Q0是什么?
152 高电平 低电平
分享
第一点:CLR=H    ,CLK=L   ,输出Q0是什么?
第二点:输入端发出一帧低电平,输出端有高电平变为低电平,那么怎么才能使得输出端有低电平变为高电平的?
第三点一直没弄明白这个逻辑关系,谁能讲一下
2019-9-16 07:45:40   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
1、Q0在功能表里有,表示74LS273之前保存了的数据,也就是说CLK为L的时候,Q的输出不改变(CLEAR不能为L),也就是说这时候D改变并不会影响Q输出。
ps:你的第一个图,因为无法给CLK一个上升沿,所以Q的输出是无法改变的,这种接法是错误的。
2、先给D(D1-D8)一个低信号,然后给CLK一个上升沿(先使CLK为L,再使CLK为H),这时,D的低信号被74LS273经过一个上升沿锁存并在Q输出低,然后再是D为高,然后给CLK一个上升沿,Q就会输出高,这样输出端Q就由低电平变为高电平
建议你先看看书吧,至少知道什么是触发器(RS,JK,D),可以去搜索pdf下载来看 比如《电子技术基础-数字部分》
2019-9-16 13:52:15 评论
举报
我手上有一个板子,CLK和CLR都接在了MCU的引脚上,上电之后,CLK是低电平,CLR为高电平,D为高电平,Q为低电平,通过软件发出使得8Q为高电平的指令,我用示波器看8D有一帧低电平,便可以得到指令要求的结果,但档我需要8Q输出为低电平时,同样是通过软件发出指令操作,但用示波器没有看到CLK有上升沿波形,而是一直为低电平,我搞不懂这个工作模式了,这是怎么个工作原理?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
99个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
