发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[经验] 【MDP-XP数字电源试用】之电压、负载测试
2019-9-12 21:26:42  533 MDP-XP
分享
1
作为日常调试用直流电源,能否输出稳定地指定电压是我们最关心的技术指标,其次我们还担心直流电源能否为我们的负载提供足够的电流,因此本文就从电压和负载两个参数来测试MDP-XP的性能表现。
MDP-905支持最大30V/5A,90W单路输出,输出电压连续可调,我们不可能对0~30V所有电压进行测试,本文直接调用MDP-905出厂内置的10组“快速设置电压电流”来进行测试。实验内容:测试MDP-905电压输出精度以及带负载能力
实验步骤:
使用华硕笔记本电源适配器为MDP-905提供直流供电,打开MDP-905,同时按SET按键和MENU按键进入快速选择菜单界面,并通过使用ENCODER来切换预设值,SET按键可以选择相应预设值并切换输出到运行界面。MDP-905出厂内置的预设值表:
[1]:3.300V/1.000A
[2]:4.200V/1.000A
[3]:5.000V/2.000A
[4]:8.400V/2.000A
[5]:12.000V/3.000A
[6]:15.000V/3.000A
[7]:18.000V/3.500A
[8]:19.000V/4.500A
[9]:24.000V/3.750A
[10]:30.000V/3.000A
注1:如果负载设置和电源输出一致的话,可能由于MDP-905的限制输出功能导致电源无法稳压,所以直流负载设置的电流要比电源输出的稍微小一点。即:MDP-905设置输出3.300V/1.000A的话,测试的时候直流负载设置CC模式,电流为0.95A。
注2:由于MDP-905出厂默认设置的电源输入电流限制为3A,并不符合本实验的限流范围,因此需要改变该设置,,长按按键MEUN,然后按SET进入输入限流设置,旋转拨轮调整输入限流为4.5A,然后按SET按键即可。
3.3V
3.3V@1A
3.3V@1A
4.2V
4.2V
4.2V@1A
4.2V@1A
5V
5V
5V@2A
5V@2A
8.4V
8.4V
8.4V@2A
8.4V@2A
12V
12V
12V@3A
12V@3A
15V
15V
15V@3A
15V@3A
18.5V
18.5V
18.5V@3.5A
18.5V@3.5A
19.5V
19.5V
19.5V@4.5A
19.5V@4.5A
24V
24V
24V@3.75A
24V@3.75A
30V
30V
30V@3A
30V@3A
MDP-905U1281AIT8511A+
设定值回读值测量设定值测量值
电压电流电压电流电压电流电压电流
3.300V空载3.295V0.000A3.3012V0.950A3.3026V0.000A
3.300V1.000A3.295V0.952A3.2656V0.950A3.2662V0.951A
4.200V空载4.193V0.000A4.2001V0.950A4.2015V0.000A
4.200V1.000A4.200V0.952A4.1648V0.950A4.1652V0.951A
5.000V空载5.004V0.000A5.0041V1.950A5.0054A0.000A
5.000V2.000A4.996V1.951A4.9316V1.950A4.9309V1.951A
8.400V空载8.398V0.000A8.400V1.950A8.4019V0.000A
8.400V2.000A8.398V1.952A8.326V1.950A8.3269V1.954A
12.000V空载11.998V0.000A11.999V1.95A12.002V0.000A
12.000V3.000A11.991V2.951A11.890V2.950A11.888V2.956A
15.000V空载14.995V0.000A15.000V2.950A15.002V0.000A
15.000V3.000A14.987V2.953A14.890V2.950A14.889V2.955A
18.500V空载18.500V0.000A18.505V3.450A18.516V0.000A
18.500V3.500A18.493V3.454A18.377V3.450A18.383V3.454A
19.500V空载19.494V0.000A19.500V4.450A19.511V0.000A
19.500V4.500A19.486V4.451A19.335V4.450A19.347V4.454A
24.000V空载23.993V0.000A24.003V3.550A24.012V0.000A
24.000V3.750A23.985V3.653A23.867V3.650A23.871V3.653A
30.00V空载29.994V0.000A30.003V3.000A30.012V0.000A
30.00V3.000A29.986V2.954A29.893V2.950A29.898V2.953A
总结:由于测试的电源线及连接的方法问题可能会导致电压回读有点误差,但是从整体来看MDP-XP的电压精度及负载能力都是实打实的参数,没有虚标。测试的过程中也遇到了一点儿小BUG,软件版本1.20.067,调用及设置快速电压输出的时候有bug:
BUGS:
1.在调用第9组参数的时候,光标直接从第8指向第10,而不会指向9.
2.通过U盘模式修改Q_SET.TXT参数,重启后调用,发现出厂参数还是没有改变。
希望厂家软件迭代时修改一下!
王栋春 2019-9-12 22:12:21
楼主的测量仪器太霸气了
4回复
举报
@Elecfans管家 奇怪,编辑的时候帖子是正常的,发布后第一副图片"跑"到了最后一个了.
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
