发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
2.4G有源卡方案
2019-9-12 14:43:22  678 有源卡
分享
2
SI24R1+AT2401C+16M晶振
Si24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz 带宽的信道。 Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA 输出功率 都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在 更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器 值与FIFO 值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作, 电流小于17uA,并且可以在不到130uS 时间内开始数据的收发。
Si24R1 操作方式非常方便,只需要微控制(MCU)通过SPI 接口对芯片 少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ 基带引擎基于包 通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ 协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU 数据连续传输,增强型ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU 的系统消耗。 Si24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR 的LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作.
该芯片应用领域:
无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFIDNFC、智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感网节点、电动车防盗、闪光灯设备(引闪器)
AT2401C 是一款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全
集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件,
其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路
输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。
该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合 RF4CE 协议的射频
系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小
以及低成本,使得 AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。
AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常
方便系统的整体集成设计。
主要应用
Ø  ZigBee 及其相关应用
Ø  ZigBee 智能电源方案
Ø  无线音频系统
Ø  智能家居和工业自动化
Ø  无线传感网络
Ø  2.4 GHz 射频系统
特性
特性
Ø  2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前
端集成芯片
Ø  集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
Ø  带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器
Ø  低噪声放大器
Ø  发射/接收开关切换电路
Ø  满足发射符合 OQPSK 调制标准的高
线性信号的应用要求
Ø  低电压 CMOS 逻辑控制
Ø  所有端口的 ESD 保护电路
Ø  RF 端口均有 DC 隔直电路
Ø  电源信号 VDD 与射频信号有良好地
内部隔离电路
Ø  接收通道有低的噪声系数
Ø  非常低的直流功耗
Ø  集成全部的匹配以及隔离电路
Ø  仅需少量的外部器件
Ø  输入输出匹配到 50-Ohm
Ø  采用性能稳定的 CMOS 工艺
Ø  采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板
请联系动能世纪朱佳莹手机:13682584519
                                  qq: 2355892366
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
