奥泰格:抗金属标签如何实现“不***扰”
什么是RFID电子标签? RFID电子标签为射频识别标签,采用无线电波进行数据传递,是一种非接触式的自动识别技术,目前在制造、物流、身份识别、零售、医疗、防伪安全等等领域有着广泛的应用。 什么又是抗金属标签? 抗金属标签是用一种特殊的防磁性吸波材料封装成的电子标签。 很多RFID电子标签需要贴附于金属物体表面,具有类偶极子天线的普通无源超高频RFID电子标签应用于金属表面时,性能会急剧下降,甚至不能被有效读取。 金属物体对于标签天线参数及性能的影响,主要有两个方面:一个是天线场,一个是天线参数(如:阻抗,S参数,辐射效率)。 天线所工作的场中有阅读器发射来的入射波和被金属板反射回来的反射波,而入射波与反射波存在着一定的相位差,导致两者之间在一定程度上相互抵消使得场强减弱。这样,工作在此环境下的标签天线便无法感应出足够的电流来为标签芯片提供能量,使得标签芯片无法被激活导致无法工作。 而天线参数变化是由于天线工作在金属表面的时候,将金属板看做天线自身的一部分,这样即使天线的物理尺寸没有发生变化,其阻抗值,S参数等等还是发生了改变,从而导致天线性能的下降。 所以,合适的抗金属标签,是保证RFID系统应用效果的一个前提。 那么,有哪些能解决RFID抗金属标签受干扰的方法呢? 1、吸波材料 现今,最常用的方法就是在RFID标签后面贴上一层具有磁性的吸波材料,吸波材料的磁导性通常高于金属材料的磁导性,以此来改变RFID标签的磁场环境,同时调整标签和解读器到一个相同的频率,就可以是RFID标签进行正常读取工作了。 2、制作标签模具 垫高标签与金属之间的距离,有了一定的距离,电磁波的对标签的影响也会相对减小。 3、陶瓷标签 陶瓷的分子缝隙比较大,不会受到电磁波干扰和影响,提高了解读器对RFID标签的解读效率。只是由于陶瓷极易破碎,市场应用的还不够广泛。 抗金属标签是专门为金属等复杂环境设计的一款标签,具有阅读距离远,灵敏度高,耐高温强酸,物理特性优良的特点,尤其适合各种金属环境,可方便地应用于金属资产设备管理、枪支管理、医疗器械管理,物流等场合,且具有金属上与非金属上性能优异的特点 深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制(质量保证、免费价格咨询:0755-26633106)网站:http://www.chnaltag.com/ |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 22:08 , Processed in 0.490149 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
