发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[问答] 施耐德光电开关安装有什么条件?
107 华强芯城 光电开关
分享
施耐德光电开关有塑料或金属外壳,有圆柱形、方形、叉型、玻璃或塑料光纤等直射系统检测距离长,最大100m,检测不透明物体准确、可靠,抗恶劣条件好(灰尘、散射光导)反射系统检测距离中等,最大15m,易于安装,检测不透明物体或非反射性透明物体。
2019-9-12 09:12:22   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
目录
施耐德光电开关技术说明
  • 施耐德光电开关安装条件
  • 施耐德光电开关使用环境
施耐德光电开关技术说明
  •   施耐德光电开关有塑料或金属外壳,有圆柱形、方形、叉型、玻璃或塑料光纤等直射系统检测距离长,最大100m,检测不透明物体准确、可靠,抗恶劣条件好(灰尘、散射光导)反射系统检测距离中等,最大15m,易于安装,检测不透明物体或非反射性透明物体;极性反射系统可以检测反射物体漫射系统检测距离短,最大2m,取决于物体的反射系数,安装及设置简单,可检测透明、反射或半透明的物体,需要洁净的环境,带背景抑制功能的漫射系统对背景物体不敏感,检测距离与物体的颜色无关继电器或固态输出两种方式,还有模拟量(4-20mA)输出的专用系列产品可选择的功能有:时间延迟、分离放大器、灵敏度调节等。三种接线方式有:螺丝端子、插接件、电缆引线,最高防护等级为IP67Design18市场上最广泛使用的标准
施耐德光电开关安装条件
  •   (一)功耗减半。在同样供电条件下,可使用2倍数量的传感器,符合可持续发展的理念。
      (二)大大降低传感器之间的干扰。使用过滤配件的条件下,可近距离安装多个传感器。
      (三)输出状态。输出状态指示灯位于接收器的前表面,进一步改善了安装的统一性。
2019-9-12 14:18:56 评论
举报
施耐德光电开关使用环境
  •   1、施耐德光电开关是市场现有产品中最长的感应距离。反射系统最高5米,对射系统最高15米,漫反射系统最高1米。
      2、施耐德光电开关具有强的抗光干扰能力。可在最高40000lux的自然光成10000lux的白炽光条件下工作。
      3、可抵御严酷的工作环境。-30℃到60℃的工作温度,防护等等级达到IP67。
2019-9-12 14:19:07 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
