发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[讨论] 开关电源PCB布板要点讨论
2019-9-12 09:10:16  659 开关电源 PCB
分享
开关电源PCB布板要点讨论
        有人说关电源的布板反正很麻烦,我同意,因为它是开关电源,不是其他
        题目是讲“要领”,因此不讲细节,也不是教材,与教材或者他人的理解相左、我也不做过多解释
        有人说否!细节很重要,决定成败,
        我说,要领最重要,基本的东西最重要,关键的地方没整对,大方向都错了,谈何细节?
        因此只捡最重要的讲,其余的自己去琢磨了。
        要领就6个字:布局,地线,间距。
        其实前4各字基本上是一层意思,后两个字是另外一层意思,这些是要领,其余的都是细节了。
2019-9-12 09:10:16   评论 分享淘帖
3 个讨论
能否发出一张失败的布局和一张改良的布局,加以对比说明呢?
没有对比,就找不到差距呀,就以为很好呀。
2019-9-12 09:10:40 评论
举报
   不好        好
                   不好        好
2019-9-12 09:11:36 评论
举报
开关电源在布线上最大的特点是拓扑引起的高频(高压)强电流与控制级的弱电信号交织在一起,首先要保证强电流的存在不干扰电源内部的控制信号,其次要尽量减少对外部的干扰(EMC)。一句话:要运行最稳定、波形最漂亮、电磁兼容性最好。
        关键词一:电流
        一个典型的开关电源强电流分布(图一):
               特点:
        1、每种拓扑的输入输出电流 Ii Io 幅度较大(与控制信号相比),但以直流为主。
        2、每种拓扑的拓扑电流 It 幅度也较大,但一般没有尖峰毛刺,是拓扑产生的典型波形。
        3、每种硬开关拓扑都有一个高频脉冲电流 Ip 回路,其幅度最大,且有可观的尖峰毛刺,其中毛刺部分幅度大,频率高,因而含有较高的能量。它一般是由续流或者吸收(钳位)二极管反向恢复引起的冲击电流回路,是最容易引起干扰的元凶。
        4、  以上四种电流对应流经一段地线,并可能在对应的地线段上产生干扰电位差。
        电流分类是开关电源布线的主要线索,请大家记住这个图。
        关键词二:电容
        从图中可以看出,It Ip 电流完全(不是部分)地流经了各自对应的一个电容 Ci Co。一般人很少去关注电容上流过的电流,而实际上这正是开关电源布局的关键之一。干扰都是通过电容被旁路的,整个电路最强劲电流都在电容上,电容很重要!
        按照反应速度分,最快的器件是电容、二极管(别跟我扯正向恢复)等器件,最慢的器件是电感等器件。
        要领一:高频脉冲电流 Ip 回路最小化(第一个圈)
        首先找到你电路的高频脉冲电流 Ip 回路(每个拓扑都有的),它一般都是由包括开关管在内的快速器件组成的环路,在布局上让它最小化(连线最短、面积最小,因而干扰最小)。
        这个是整个开关电源布局的第一步,而不是先去张罗输入输出在哪?IC放哪?
        这样连接后,ND两个地会合并在一起,形成一个点,这个点就是整个电路的接地中心
        要领二:拓扑电流 It 回路最小化 (第二个圈)
        找到你电路的拓扑电流 It 回路(每个拓扑都有的),它一般都是包含了一个电感(或者变压器原边)的拓扑主回路的一部分,让它最小化。
        注意:
        1、It 回路与 Ip 回路有部分重叠(才能构成拓扑),因此 It 回路(应该)是在 Ip 回路(已经布置好的)基础上的延伸。
        2、有时候这两个回路的布局有冲突,一般应以 Ip 回路为主。
        3、对于隔离拓扑,It 回路被变压器分隔成原边和付边两部分,应分开最小化布置。
        4、 如果 It 回路有个接地点,那么这个接地点应与上述接地中心重合,不能布置到一个点时,也要尽量缩短距离,同时留心这段地线上的 It 电流可能的影响。
        5、条件受限时,上述2个回路的(输入输出)电容可能不能共地,必要时可以电气并联的方式就近增加一个(或两个可以共地的)高频电容达成共地。
        画好这两个圈,这个PCB板布局的大致方位基本上确定了。现在再考虑控制在哪?输入输出在哪
       需要特别指出的是:
        1、这种布局是针对硬开关的,但是对软开关拓扑仍然有效,你总不希望自己的软开关谐振波形上再意外出现一个小波吧?
        2、这种布局是针对硬开关的,它就是要让电路看上去更加符合理论波形,拿掉毛刺、拿掉尖峰。另一层意思是:它会更硬一些(可能对EMC某些频段不利)。
        3、从EMC角度,这种布局就是总体最优化结构,整体上最容易过辐射和传导测试。具体到某个板能不能过?按这样布局后的整改工作量和成本也是最小。
2019-9-12 09:15:47 2 评论
举报
2 条评论
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
